Някой знае ли как се слага на Corolla Verso 1.8 VVTI 2007г.?
- gimara
- Благодарил/а: 66 пъти
Трабва ти лостче с кабел- 84632-34011Някой знае ли как се слага на Corolla Verso 1.8 VVTI 2007г.?
Ключ на педала на съединителя(при мен се наложи сваляне и заваряване на планка за закрепването му) - 88280-64010
Капачка с отвор за лостчето - 45186-0F020
Пробвано на Corolla Verso 1.8 VVTI 2008г. Forte(Luna с допълнителни екстри)
Прочиташ темата, на стр. 29 е показано къде се връзват кабелите на лостчето.
Привет, моята тойотка(corolla verso, 6+1) дето се мотка е 29.10.2004г. И мого се надявам да мога да и сложа "cruise control",можете ли да ми кажете/помогнете дали имам такава възможност и какви номера на жиците(ако съм разбрал правилно) трябва да има лостчето за да го вържа?
И второто ми въпросче:
На волана в дясно имам заготовка за 4 бутона и само един се ползва(DISP, другите не знам каква им е идеята) не може ли да се модне там да се сложи "cruise control"? И ако "да" колко трудно ще е това?
Предварително благодаря!
Моята е автоматик, дали само трябва да добавя пиновете на волана?
въпреки че най-накрая успях да прочета цялата тема и да ми стане ясно, че на моята модификация лесно не може да се сложи cruise, все пак надеждата умира последна, та ето го и VIN-а ми, ако не ви затруднявам да проверите
SB1BR56L00E206701
SB1BR56L00E206701
Ето че успях да направя снимка под еърбега какво мислите имали нужното?
- phpAGCu57AM.jpg (406.99 KiB) Преглеждано 4987 пъти
Toyota corolla 1.6VVTI 110 HP. 2005г.SOL --made in JAPAN
Iliya95Petrov
- Регистриран на: 14 Сеп 2014 14:20
имам авенсис Т25 и искам много да си сложа и аз темпомат.
Това е VIN-a ми: Някой би ли ми казал дали може да се сложи. Благодаря предварително
Последно промяна от Akima на 22 Сеп 2016 13:43, променено общо 1 път.
Причина: Лични данни.
Avensis T25 D-4D 2004, 116 psi, TOYOTA
Аvensis T25 D-Cat 2008, 217 psi, TOYOTA
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
Може.
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
Става наистита! Аз сложих на моя, който е точно като твоя. Трябва само да се монтира лостчето и да се свърже кабелчето в буксата, която е налична на волана. Има достатъчно ясен снимков материал в началото на темата.
Iliya95Petrov
Благодаря много!
Благодаря много!
- vencinekoi
- Регистриран на: 27 Сеп 2014 19:30
- Местоположение: Благоевград
Здравейте колеги!
Малко помощ, ако е възможно... Изчетох цялата тема, но стигнах до задънена улица. Колата е Corolla E12 2.0 D4D 2004. Имам бутон на съединителя, на спирачката и на газта. Снабдих се с лостче 86432 - 34011 но няма къде да го свържа, има само един свободен пин във волана. Ако някой знае ще съм благодарен
Ето VIN / SB1KW20E00E045414
Прикачам снимки на волана, под волана и буксата на газта.
- image (1).jpeg (1.77 MiB) Преглеждано 4834 пъти
- image (2).jpeg (1.51 MiB) Преглеждано 4834 пъти
- image.jpeg (1.18 MiB) Преглеждано 4834 пъти
Здравейте, от седмица съм собственик на Авенсис D4D/2010 Executive и ви моля за информация дали някой продава лостче+кабелче за темпомат за този модел.Проверено е в TM ауто, че автомобила поддържа тази екстра.От къде мога да си взема и капаче с дупка и маншонче през което да минава лостчето.Опциите за закупуване са "ebay" или "aliexpress", но пък там не виждам подходящо капаче за Авенсис.Ако някой има излишно лостче и го продава ще съм благодарен.Ако можете споделете мнения как сте преработили съществуващото капаче в основата на волана, така че след монтажа на лостчето да се използва отново.
Toyota Avensis T27 2.0 D4D
- gimara
Питай в ТМ Ауто, за Корола Версо беше 5-6 лв....но пък там не виждам подходящо капаче за Авенсис.
Благодаря, питах в ТМ АУТО и ми потвърдиха,че може само капачето да се поръча при тях.Някаква информация от къде да взема лостчето и кабелчето?
Здр колеги продавам чисто ново лостче за Тойота 84632-34011.Снимки по имейла .genev76@abv.bg.0889408261
