Patz0
Регистриран на: 27 Мар 2016 10:28
Мнение от Patz0 » 22 Авг 2016 08:58
Някой знае ли как се слага на Corolla Verso 1.8 VVTI 2007г.?
gimara
Благодарил/а: 66 пъти
Мнение от gimara » 22 Авг 2016 17:04
Трабва ти лостче с кабел- 84632-34011
Ключ на педала на съединителя(при мен се наложи сваляне и заваряване на планка за закрепването му) - 88280-64010
Капачка с отвор за лостчето - 45186-0F020
Пробвано на Corolla Verso 1.8 VVTI 2008г. Forte(Luna с допълнителни екстри)
Прочиташ темата, на стр. 29 е показано къде се връзват кабелите на лостчето.
Dzatara
Регистриран на: 23 Авг 2016 03:17
Мнение от Dzatara » 23 Авг 2016 04:09
Привет, моята тойотка(corolla verso, 6+1) дето се мотка е 29.10.2004г. И мого се надявам да мога да и сложа "cruise control",можете ли да ми кажете/помогнете дали имам такава възможност и какви номера на жиците(ако съм разбрал правилно) трябва да има лостчето за да го вържа?
И второто ми въпросче:
На волана в дясно имам заготовка за 4 бутона и само един се ползва(DISP, другите не знам каква им е идеята) не може ли да се модне там да се сложи "cruise control"? И ако "да" колко трудно ще е това?
Patz0
Мнение от Patz0 » 23 Авг 2016 07:49
Моята е автоматик, дали само трябва да добавя пиновете на волана?
kmladenov
Регистриран на: 30 Авг 2016 11:26
Мнение от kmladenov » 30 Авг 2016 13:50
въпреки че най-накрая успях да прочета цялата тема и да ми стане ясно, че на моята модификация лесно не може да се сложи cruise, все пак надеждата умира последна, та ето го и VIN-а ми, ако не ви затруднявам да проверите :)
SB1BR56L00E206701
bekama_89
Регистриран на: 24 Мар 2016 14:07
Местоположение: Гоце Делчев
Мнение от bekama_89 » 30 Авг 2016 14:05
Akima написа:
bekama_89 написа:
Скрито съдържание
За:
06/2004 TOYOTA COROLLA (ZZE121L-AHMNKW)
SOL JPP EUR HB LHD 3ZZFE HTWC MTM 5F 5D
Според системата трябва само лостче:
84630 SWITCH ASSY, CRUISE CONTROL MAIN
84632-34010 1 € 103.50
90159-50199 *** STD. PART € 0.88
Другото поне на хартия е налично - като стоп машинки и т.н. :whistle:
Успех. :thumbsup:
Ето че успях да направя снимка под еърбега какво мислите имали нужното?
Toyota corolla 1.6VVTI 110 HP. 2005г.SOL --made in JAPAN
Iliya95Petrov
Регистриран на: 14 Сеп 2014 14:20
Мнение от Iliya95Petrov » 05 Сеп 2016 20:43
имам авенсис Т25 и искам много да си сложа и аз темпомат.
Това е VIN-a ми:
Скрито съдържание
Някой би ли ми казал дали може да се сложи. Благодаря предварително :)
 ! Съобщение от: Akima
Моля попълнете си населеното място в профила - по правилата.
Последно промяна от Akima на 22 Сеп 2016 13:43, променено общо 1 път.
Причина: Лични данни.
Avensis T25 D-4D 2004, 116 psi, TOYOTA
Аvensis T25 D-Cat 2008, 217 psi, TOYOTA
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 05 Сеп 2016 21:45
Може.
Мнение от Kiki » 06 Сеп 2016 19:55
Iliya95Petrov написа: Здравейте,
Става наистита! Аз сложих на моя, който е точно като твоя. Трябва само да се монтира лостчето и да се свърже кабелчето в буксата, която е налична на волана. Има достатъчно ясен снимков материал в началото на темата.
Iliya95Petrov
Мнение от Iliya95Petrov » 07 Сеп 2016 07:17
Благодаря много! :)
vencinekoi
Регистриран на: 27 Сеп 2014 19:30
Местоположение: Благоевград
Мнение от vencinekoi » 19 Окт 2016 17:57
Здравейте колеги!
Малко помощ, ако е възможно... Изчетох цялата тема, но стигнах до задънена улица. Колата е Corolla E12 2.0 D4D 2004. Имам бутон на съединителя, на спирачката и на газта. Снабдих се с лостче 86432 - 34011 но няма къде да го свържа, има само един свободен пин във волана. Ако някой знае ще съм благодарен :)
Ето VIN / SB1KW20E00E045414
Прикачам снимки на волана, под волана и буксата на газта.
image (1).jpeg (1.77 MiB) Преглеждано 4840 пъти
image (2).jpeg (1.51 MiB) Преглеждано 4840 пъти
bongo
Регистриран на: 19 Окт 2016 10:37
Местоположение: софия
Мнение от bongo » 24 Окт 2016 09:36
Здравейте, от седмица съм собственик на Авенсис D4D/2010 Executive и ви моля за информация дали някой продава лостче+кабелче за темпомат за този модел.Проверено е в TM ауто, че автомобила поддържа тази екстра.От къде мога да си взема и капаче с дупка и маншонче през което да минава лостчето.Опциите за закупуване са "ebay" или "aliexpress", но пък там не виждам подходящо капаче за Авенсис.Ако някой има излишно лостче и го продава ще съм благодарен.Ако можете споделете мнения как сте преработили съществуващото капаче в основата на волана, така че след монтажа на лостчето да се използва отново.
Toyota Avensis T27 2.0 D4D
gimara
Мнение от gimara » 24 Окт 2016 10:26
...но пък там не виждам подходящо капаче за Авенсис.
Питай в ТМ Ауто, за Корола Версо беше 5-6 лв.
bongo
Мнение от bongo » 25 Окт 2016 11:37
Благодаря, питах в ТМ АУТО и ми потвърдиха,че може само капачето да се поръча при тях.Някаква информация от къде да взема лостчето и кабелчето?
genev76
Регистриран на: 21 Юни 2016 13:15
Местоположение: samokov
Автомобил: Toyota rav4
Мнение от genev76 » 25 Окт 2016 14:40
Здр колеги продавам чисто ново лостче за Тойота 84632-34011.Снимки по имейла .genev76@abv.bg.0889408261
