Corolla E12 1.4 4ZZ-FE VVTi 97HP 2003 - Ремонт на скоростна кутия - шум при ускорение ?
- The.Engineer
- Регистриран на: 23 Дек 2014 20:09
Здравейте,колеги.
Колата е Corolla E12 1.4 4ZZ-FE VVTi 97HP 2003.
От известно време усещам звук от колата, който според мен е вследствие на някоя захабена част.
Звукът наподобява звук от разбит лагер (все едно вие лагер) и се появява само когато натисна педала за газ.
Звукът е право пропорционален на скоростта на колата и не зависи от оборотите на двигателя.
Когато натисна съединителя или отпусна педала за газ не се чува.
Чува се само като двигателя е под напрежение (когато съм на предавка и съм натиснал газта).
На ниска скорост е по-скоро като тракане (пляка като дизел), а при скорости над 140км/ч колата почва да вие като дъскорезница.
1.Някой имал ли е подобрен проблем ?
2.От какво е възможно да се получава този звук?
Предварително благодаря за отговорите!
Последно промяна от Akima на 22 Юли 2016 01:01, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Моля прочетете правилата и важните теми.Правопис.Форматиране.
мехаННика
Странен звук, може би от скоростите.
Скоростната ти кутия си търси подходящо място да блокира, спри колата за да си спестиш сериозни разходи.
- The.Engineer
Може ли малко по-подробно?
Ясно е, че е от скоростите, но кое по-точно?
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
Колегата надали е ясновидец.
Със сигурност може да ти каже какво точно е, едва след като отвори кутията.
Моят съвет е да се свържеш с ного и да му се довериш той да я отвори, ако има възможност, разбира се.
- The.Engineer
Колеги,
Някой може ли да ми каже къде се намират пробките за източване и пълнене на масло на скоростната кутия.
Ето снимка на скоростната кутия:
http://pics.data.bg/categories/1/%D0%BE ... /1s#embeds
Сигурно сте забелязали, че цялата е омаслена.
От дясното каре е.
Не виждам обаче пробките за маслото.
От дясното каре е.
- G.Panayotov
- Регистриран на: 28 Сеп 2015 17:05
33104 за източване
33101А за наливане
°Toyota Avensis T25 D-CAT Executive 2AD-FHV
°Lexus IS200 Executive 1G-FE+++
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 148 пъти
Още един глас за ремонт преди да трябва да се търси нова кутия.
По VIN може да се провери каква е в момента.
Успех.
Успех.
Залагам на първичен вал с 2 лева.
- Благодарил/а: 480 пъти
Аз пък залагам на вторичен вал или диференциал ... Кафе
Добре би било да се направят няколко експеримента ....
Например променя ли се звука при превключване на предавка? Или при завой?
(сигурно сега МехаННика ни се смее, защото има конкретна идея къде е проблема, щото е барал такава кутия
- Akima
И има пълното право.
Забелязвам, че понякога колегите се разочароват, когато не можем да помогнем от разстояние.
Надявам се разбирате, че понякога трябва да се отвори агрегата, за да се направи дефектовка...
- Kiki
Аз залагам едно питие от нетъркаляща се бутилка, че мехаННика може да каже какво й има на кутията, след като я онвори.
мехаННика
Направо залагай цялата бутилка, мога и без отваряне, описанието ми се струва доста точно. Ама много е силно това твоето питие, една бутилка ще гътне половината форум
- The.Engineer
Добре де, ако имате конкретна идея, моля споделете я.
Може и на лично. Бих закарал колата, ако имате сервиз.
Като изредя скоростите от 1-ва до 5-та с ниска скророст (на 5-та бях някъде с 35-40km/h за да бъде под напрежение ск. кутия) звука се чува отчетливо на 4-та и 5-та предавка.
Предполагам са лагерите вътре в кутията. Смених маслото и сложих някаква добавка, за сега няма резултат.
Интересува ме необходимо ли е да се отвори кутията и колко горе долу ще струва ремонта. Август месец съм в отпуска и мисля тогава да оставя колата в сервиз.
мехаННика
Инженер, споделих ти идеи, нищо не споделяш...Слагаш добавки на износена кутия а не можеш да откриеш пробките сам, сигурно си инженер-химик ?
- The.Engineer
Както си и мислех..ме. Лагера на вторичния вал беше разбит.
Ел. инженер съм
P.S
Цената, която ми предложи на ЛС ми се стори висока, за това отидох при друг майстор.
Ел. инженер съм
P.S
- Akima
Мисля,
че това е за лична комуникация...
Аз бих благодарил на колегите за идеите.
