Corolla E12 1.4 4ZZ-FE VVTi 97HP 2003 - Ремонт на скоростна кутия - шум при ускорение ?
The.Engineer
Регистриран на: 23 Дек 2014 20:09
Мнение от The.Engineer » 17 Юли 2016 15:42
Здравейте,колеги.
Колата е Corolla E12 1.4 4ZZ-FE VVTi 97HP 2003.
От известно време усещам звук от колата, който според мен е вследствие на някоя захабена част.
Звукът наподобява звук от разбит лагер (все едно вие лагер) и се появява само когато натисна педала за газ.
Звукът е право пропорционален на скоростта на колата и не зависи от оборотите на двигателя.
Когато натисна съединителя или отпусна педала за газ не се чува.
Чува се само като двигателя е под напрежение (когато съм на предавка и съм натиснал газта).
На ниска скорост е по-скоро като тракане (пляка като дизел), а при скорости над 140км/ч колата почва да вие като дъскорезница.
1.Някой имал ли е подобрен проблем ?
2.От какво е възможно да се получава този звук?
Предварително благодаря за отговорите!
Последно промяна от Akima на 22 Юли 2016 01:01, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Моля прочетете правилата и важните теми.Правопис.Форматиране.
мехаННика
Странен звук, може би от скоростите.
Мнение от мехаННика » 17 Юли 2016 16:05
Скоростната ти кутия си търси подходящо място да блокира, спри колата за да си спестиш сериозни разходи.
The.Engineer
Мнение от The.Engineer » 17 Юли 2016 17:01
Може ли малко по-подробно?
Ясно е, че е от скоростите, но кое по-точно?
Мнение от Kiki » 17 Юли 2016 17:51
Колегата надали е ясновидец.
Със сигурност може да ти каже какво точно е, едва след като отвори кутията.
Моят съвет е да се свържеш с ного и да му се довериш той да я отвори, ако има възможност, разбира се.
The.Engineer
Мнение от The.Engineer » 18 Юли 2016 19:48
Колеги,
Някой може ли да ми каже къде се намират пробките за източване и пълнене на масло на скоростната кутия.
Ето снимка на скоростната кутия:
http://pics.data.bg/categories/1/%D0%BE ... /1s#embeds
Сигурно сте забелязали, че цялата е омаслена.
От дясното каре е.
Не виждам обаче пробките за маслото.
G.Panayotov
Регистриран на: 28 Сеп 2015 17:05
Мнение от G.Panayotov » 18 Юли 2016 20:21
33104 за източване
33101А за наливане
°Toyota Avensis T25 D-CAT Executive 2AD-FHV
°Lexus IS200 Executive 1G-FE+++
Благодарил/а: 148 пъти
Мнение от Akima » 22 Юли 2016 01:04
Още един глас за ремонт преди да трябва да се търси нова кутия. :thumbsup:
По VIN може да се провери каква е в момента.
Успех. :thumbsup:
Kiki написа: Колегата надали е ясновидец.
Залагам на първичен вал с 2 лева. :D
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 22 Юли 2016 14:42
Аз пък залагам на вторичен вал или диференциал ... Кафе :whistle:
Добре би било да се направят няколко експеримента ....
Например променя ли се звука при превключване на предавка? Или при завой?
(сигурно сега МехаННика ни се смее, защото има конкретна идея къде е проблема, щото е барал такава кутия tooth.gif boo.gif )
Мнение от Akima » 22 Юли 2016 15:29
slowtraveler написа: Аз пък залагам на вторичен вал или диференциал ... Кафе
:thumbsup:
slowtraveler написа: МехаННика ни се смее, защото има конкретна идея
И има пълното право. :thumbsup:
Забелязвам, че понякога колегите се разочароват, когато не можем да помогнем от разстояние. :whistle:
Надявам се разбирате, че понякога трябва да се отвори агрегата, за да се направи дефектовка... sad.gif
Мнение от Kiki » 22 Юли 2016 19:34
Akima написа:
Аз залагам едно питие от нетъркаляща се бутилка, че мехаННика може да каже какво й има на кутията, след като я онвори. :D
мехаННика
Мнение от мехаННика » 22 Юли 2016 21:33
Направо залагай цялата бутилка, мога и без отваряне, описанието ми се струва доста точно. Ама много е силно това твоето питие, една бутилка ще гътне половината форум :D .
The.Engineer
Мнение от The.Engineer » 23 Юли 2016 12:52
мехаННика написа: Направо залагай цялата бутилка, мога и без отваряне, описанието ми се струва доста точно. Ама много е силно това твоето питие, една бутилка ще гътне половината форум :D .
Добре де, ако имате конкретна идея, моля споделете я.
Може и на лично. Бих закарал колата, ако имате сервиз.
Като изредя скоростите от 1-ва до 5-та с ниска скророст (на 5-та бях някъде с 35-40km/h за да бъде под напрежение ск. кутия) звука се чува отчетливо на 4-та и 5-та предавка.
Предполагам са лагерите вътре в кутията. Смених маслото и сложих някаква добавка, за сега няма резултат.
Интересува ме необходимо ли е да се отвори кутията и колко горе долу ще струва ремонта. Август месец съм в отпуска и мисля тогава да оставя колата в сервиз.
мехаННика
Мнение от мехаННика » 06 Авг 2016 08:24
Инженер, споделих ти идеи, нищо не споделяш...Слагаш добавки на износена кутия а не можеш да откриеш пробките сам, сигурно си инженер-химик ?
The.Engineer
Мнение от The.Engineer » 08 Авг 2016 20:23
Както си и мислех..ме. Лагера на вторичния вал беше разбит.
Ел. инженер съм :)
P.S
Цената, която ми предложи на ЛС ми се стори висока, за това отидох при друг майстор.
Мнение от Akima » 09 Авг 2016 06:52
The.Engineer написа: Цената, която ми предложи на ЛС ми се стори висока, за това отидох при друг майстор.
Мисля,
че това е за лична комуникация...
Аз бих благодарил на колегите за идеите. :whistle:
