Полезни съвети за Corolla E11 /1997-2002/
drgw
Регистриран на: 01 Яну 2014 23:46
Местоположение: Шумен
Re: Полезни съвети за Corolla E11 /1997-2002/
Мнение от drgw » 30 Дек 2015 00:21
Относно поста на Акима. Дросела съм го чистил преди 30к км и тогава сменен стъпков мотор.Моя двигател е третата генерация тези неща от снимката неможах да ги намеря.
Относно поста на Оги. Двама майстори са гледали за проблемни вакууми,нищо. Филтърната ми кутия вярно е гърмяла и не е затворена на максимум,но датчика е в горната и част така че не знам дали оказва влияние. Също има клапа преди е била с обикновенна газова в момента е с ГИ. Буксите съм ги прегледал никакви следи от окис.
Е11 g6 4efe 98г.
drgw
Мнение от drgw » 11 Апр 2016 09:22
Здравейте!Някой знае ли колко е минималната допустима дебелина на предните дискове?
Е11 g6 4efe 98г.
Благодарил/а: 148 пъти
Мнение от Akima » 11 Апр 2016 12:04
drgw написа: минималната допустима дебелина на предните дискове
43512 DISC, FRONT
43512-12550 2 € 134.09
20 mm :thumbsup:
drgw
Мнение от drgw » 11 Апр 2016 14:22
Благодаря!Както винаги бърз и коректен отговор с нагледни материали! bow.gif bow.gif
Е11 g6 4efe 98г.
васкоБ
Регистриран на: 17 Апр 2016 17:39
Местоположение: пазарджик
Мнение от васкоБ » 17 Апр 2016 18:13
от скоро съм собственик на корола 99-ти набор. Колата е в много добро състояние обаче има малък проблем който ме побърква.
Копчето за сваляне на прозореца на пасажерската седалка не работи. Самият механизъм работи. Купих ново копче и с него не работи, гледахме кабелите и при тях няма проблем. Някой ако има идея от какво може да е ще съм му много благодарен.
мехаННика
Мнение от мехаННика » 17 Апр 2016 19:36
На лявата врата има копче което забранява командите на дясното копче. Провери да не е натиснато.
васкоБ
Мнение от васкоБ » 17 Апр 2016 20:47
мехаННика написа: На лявата врата има копче което забранява командите на дясното копче. Провери да не е натиснато.
няма да е от него защото и то не работи
Благодарил/а: 479 пъти
Мнение от slowtraveler » 17 Апр 2016 21:39
васкоБ написа: няма да е от него защото и то не работи
Кое не работи? Копчето за забрана на управлението на прозорците, или бутона за управление на самия пасажерски прозорец?
Ако не работи копчето за забрана на управлението на прозорците, то проблема може да е точно в него както ти е подсказал мехаННика - да е останал в 'забранено' положение...
васкоБ
Мнение от васкоБ » 18 Апр 2016 14:44
slowtraveler написа:
А по какъв начин мога да разбера дали е останало в забранено положение
В смисъл без да я карам на маистор поне за сега
e 10
Местоположение: Ловеч
Мнение от e 10 » 18 Апр 2016 15:08
мехаННика написа: Провери да не е натиснато.
Специално за модела Е 10 (чието управление на ел. стъклата е идентично с това на Е 11) някъде четох, че един от малкото проблеми, с които се сблъскват свикналите на безгрижие собственици, е внезапният отказ да работи управлението на стъклото на пасажера до водача w00t.gif , след което по необясними причини отново се връща към живот tooth.gif . Самият аз съм изпадал в идентична ситуация - даже закарах колата при специалист. Той седна вътре и след 5 секунди вика: "Готово!" На въпроса ми какво е направил, отговорът беше: "Натиснах копчето." Направо умрях от срам bash.gif !
Мнение от slowtraveler » 18 Апр 2016 18:31
васкоБ написа: А по какъв начин мога да разбера дали е останало в забранено положение
Ами натискаш няколко пъти рязко копчето за забрана на пасажерските стъкла (има две положения - вкл/изкл).
И пробваш.
e 10 написа: На въпроса ми какво е направил, отговорът беше: "Натиснах копчето." Направо умрях от срам
На приятел така му 'ремонтираха' в гръцки сервиз за 100-200 Евро неотваряща се отвътре задна врата...
Приятеля бе много доволен от професионализма им, че я ремонтирали само за час и дори го черпили кафе...
Малко се засрами, като му казахме, че 'ремонта' е представлявал изключване на детската ключалка (с превключвател на вратата, който някой качващ се в автомобила неволно е щракнал) tooth.gif
drgw
Мнение от drgw » 03 Май 2016 21:21
Здравейте!Пак съм тук с поредният си въпрос!Как се захваща оригиналната разпънка от g6r на firewalla?Имам ги означени местата за дупките,но трябва да се дупчат ли,ако да колко дълбоки да са,каква дебелина на болтовете? wacko.gif
Е11 g6 4efe 98г.
Мнение от Akima » 03 Май 2016 21:42
drgw написа: оригиналната разпънка от g6r
53607 BRACE SUB-ASSY, FRONT SUSPENSION UPPER TO COWL, RH
Not applicable
Монтаж на разпънка на E11 G6
drgw
Мнение от drgw » 03 Май 2016 22:39
Значи разпънката от g6r не може да се монтира на g6?
Е11 g6 4efe 98г.
Мнение от Akima » 03 Май 2016 23:45
drgw написа: Значи разпънката от g6r не може да се монтира на g6?
VIN,VIN,VIN.
Заводско излизат с "греда" само 4A-FE. :thumbsup:
