Полезни съвети за Corolla E11 /1997-2002/
Re: Полезни съвети за Corolla E11 /1997-2002/
Относно поста на Акима. Дросела съм го чистил преди 30к км и тогава сменен стъпков мотор.Моя двигател е третата генерация тези неща от снимката неможах да ги намеря.
Относно поста на Оги. Двама майстори са гледали за проблемни вакууми,нищо. Филтърната ми кутия вярно е гърмяла и не е затворена на максимум,но датчика е в горната и част така че не знам дали оказва влияние. Също има клапа преди е била с обикновенна газова в момента е с ГИ. Буксите съм ги прегледал никакви следи от окис.
Е11 g6 4efe 98г.
Здравейте!Някой знае ли колко е минималната допустима дебелина на предните дискове?
Е11 g6 4efe 98г.
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 153 пъти
- Получена благодарност: 264 пъти
Благодаря!Както винаги бърз и коректен отговор с нагледни материали!
Е11 g6 4efe 98г.
от скоро съм собственик на корола 99-ти набор. Колата е в много добро състояние обаче има малък проблем който ме побърква.
Копчето за сваляне на прозореца на пасажерската седалка не работи. Самият механизъм работи. Купих ново копче и с него не работи, гледахме кабелите и при тях няма проблем. Някой ако има идея от какво може да е ще съм му много благодарен.
мехаННика
На лявата врата има копче което забранява командите на дясното копче. Провери да не е натиснато.
- Благодарил/а: 498 пъти
- Получена благодарност: 492 пъти
Кое не работи? Копчето за забрана на управлението на прозорците, или бутона за управление на самия пасажерски прозорец?
Ако не работи копчето за забрана на управлението на прозорците, то проблема може да е точно в него както ти е подсказал мехаННика - да е останал в 'забранено' положение...
А по какъв начин мога да разбера дали е останало в забранено положениеslowtraveler написа:Кое не работи? Копчето за забрана на управлението на прозорците, или бутона за управление на самия пасажерски прозорец?
В смисъл без да я карам на маистор поне за сега
e 10
- Регистриран на: 10 Мар 2015 10:44
- Местоположение: Ловеч
Специално за модела Е 10 (чието управление на ел. стъклата е идентично с това на Е 11) някъде четох, че един от малкото проблеми, с които се сблъскват свикналите на безгрижие собственици, е внезапният отказ да работи управлението на стъклото на пасажера до водачамехаННика написа: Провери да не е натиснато.
ГАЗ 69М 1962 г. (вече бивш
Ами натискаш няколко пъти рязко копчето за забрана на пасажерските стъкла (има две положения - вкл/изкл).
И пробваш.
На приятел така му 'ремонтираха' в гръцки сервиз за 100-200 Евро неотваряща се отвътре задна врата...
Приятеля бе много доволен от професионализма им, че я ремонтирали само за час и дори го черпили кафе...
Малко се засрами, като му казахме, че 'ремонта' е представлявал изключване на детската ключалка (с превключвател на вратата, който някой качващ се в автомобила неволно е щракнал)
Здравейте!Пак съм тук с поредният си въпрос!Как се захваща оригиналната разпънка от g6r на firewalla?Имам ги означени местата за дупките,но трябва да се дупчат ли,ако да колко дълбоки да са,каква дебелина на болтовете?
Е11 g6 4efe 98г.
- Akima
53607 BRACE SUB-ASSY, FRONT SUSPENSION UPPER TO COWL, RH
Not applicable
Монтаж на разпънка на E11 G6
Значи разпънката от g6r не може да се монтира на g6?
Е11 g6 4efe 98г.
- Akima
