TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 21 Мар 2016 20:26
Това е описано в инструкцията за експлоатация на автомобила и се предполага, че ползвателя се е запознал с нея, особено когато е стигнал нивото сам да си инсталира допълнителни екстри.
Благодарил/а: 148 пъти
Мнение от Akima » 21 Мар 2016 20:57
А като задавам базови въпроси на новите колеги те ми се обиждат. sad.gif bash.gif
За останалите - инструкцията работи точно. :thumbsup:
Моля прочетете последните 2 реда от подписа ми... :whistle:
Рошко
Мнение от Рошко » 21 Мар 2016 22:34
draganov 69 написа: най-после вече съм с Круз контрол само, че благодарение на YouTube.
Не се сърдете, но никой от 37 страници не споменава как е самото действие на самото лостче.
Всеки се хваща първо за датчици, кабели и друго, но не и да обясни как действа, за да не се чуди някой като го сложи защо не тръгва да кажа:
Предполагам, че благодарение на Youtube си и със СУМПС tooth.gif Защото като си си купувал колата съм сигурен, че никой от прдавачите не ти е казал:
1. Натискаш съединителя
2. Палиш двигателя
3. Включваш на първа
4. Плааааавно отпускаш съединителя и подаваш газ.
Няма как някой от нас да предположи с какво си наясно и с какво не... Честито за круиз контрола и ако решиш да сложиш ксенон, да знаеш, че се включва от лявото лостче на волана - завърташ към стъклото - първа степен - габарит, втора - ксенонът цепи мрака... tooth.gif
aenchev
Регистриран на: 16 Май 2009 16:59
Мнение от aenchev » 22 Мар 2016 15:50
Здравейте отново ,малко позъкаснях с включването по темата но чак сега ми остана време.До колкото разбрах ми трябва датчик на съединителя,защото при мен липсва такъв ето и снимки
aenchev
Мнение от aenchev » 22 Мар 2016 15:55
А ето това е стоп машинката от която излизат 4бр кабели
aenchev
Мнение от aenchev » 22 Мар 2016 15:58
Въпроса ми е дали този датчик ще стане
датчик+задействане+на+съединителя+FACET+7.1258+Toyota+RAV4+2.0+VVT-i+4WD+image-2400662294.jpg
датчик+задействане+на+съединителя+FACET+7.1258+Toyota+RAV4+2.0+VVT-i+4WD+image-2400662294.jpg (11.94 KiB) Преглеждано 4915 пъти
aenchev
Мнение от aenchev » 22 Мар 2016 17:56
И дали това е буксата за него(тази букса стои чакаща до тази която е закчена на стоп машинката)
georgievtg
Регистриран на: 11 Фев 2016 11:39
Мнение от georgievtg » 24 Мар 2016 11:59
Здравейте колеги!
от скоро съм собственик на Тойота Корола 2004г., 2.0 D4D, 116 к.с., изчетох цялата тема за монтаж на круиз контрол, но все още не съм наясно може ли да се постави на моят автомобил, тъй като не разбирам нищо от това. Поради тази причина някой може ли да ме насочи към сервиз или конкретно лице с което да се свържа в гр. Варна, което да отговори на въпросите ми?
Предварително благодаря!
Мнение от Akima » 24 Мар 2016 12:20
georgievtg написа: което да отговори на въпросите ми?
Моля дайте VIN.
georgievtg
Мнение от georgievtg » 24 Мар 2016 12:29
Скрито съдържание
Мнение от Akima » 24 Мар 2016 12:39
georgievtg написа:
Скрито съдържание
По тази рама не излиза опция.
Но вижте този пост - http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?p=244436#p244436.
Също така според руснаците - http://baza.drom.ru/barnaul/gt/kruiz-ko ... 77433.html - тяхното лостче става и за вашата кола:
01/2004 TOYOTA COROLLA (CDE120L-DHMNXW)
SOL UKP EUR HB LHD 1CDFTV DCRL MTM 5F 5D
Въпросът е има ли инсталация до буксата...
georgievtg
Мнение от georgievtg » 24 Мар 2016 12:45
Поради факта, че не мога да дам отговори на тези въпроси търся мнението на специалист, който да ми даде такъв отговор.
Има ли човек или сервиз в гр. Варна към който да ме насочите, но не специализирания на Тойота?
Мнение от Akima » 24 Мар 2016 13:16
georgievtg написа: Има ли човек или сервиз в гр. Варна към който да ме насочите, но не специализирания на Тойота?
Говорете с този колега - той доставя части и е механик - дано да може да ви помогне.
Поздрави. :thumbsup:
georgievtg
Мнение от georgievtg » 24 Мар 2016 13:41
Благодаря за бързият отговор.
Ако някой може да помогне с допълнителна информация за сервиз или човек, който да извърши монтажа ще очаквам отговори.
Предварително благодаря.
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 24 Мар 2016 18:26
Има такъв човек в Бургас.
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?f=5&t=24292
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
