- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Това е описано в инструкцията за експлоатация на автомобила и се предполага, че ползвателя се е запознал с нея, особено когато е стигнал нивото сам да си инсталира допълнителни екстри.
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 148 пъти
А като задавам базови въпроси на новите колеги те ми се обиждат.
За останалите - инструкцията работи точно.
Моля прочетете последните 2 реда от подписа ми...
- Рошко
- Регистриран на: 09 Ное 2008 14:41
Предполагам, че благодарение на Youtube си и със СУМПСdraganov 69 написа: най-после вече съм с Круз контрол само, че благодарение на YouTube.
Не се сърдете, но никой от 37 страници не споменава как е самото действие на самото лостче.
Всеки се хваща първо за датчици, кабели и друго, но не и да обясни как действа, за да не се чуди някой като го сложи защо не тръгва да кажа:
1. Натискаш съединителя
2. Палиш двигателя
3. Включваш на първа
4. Плааааавно отпускаш съединителя и подаваш газ.
Няма как някой от нас да предположи с какво си наясно и с какво не... Честито за круиз контрола и ако решиш да сложиш ксенон, да знаеш, че се включва от лявото лостче на волана - завърташ към стъклото - първа степен - габарит, втора - ксенонът цепи мрака...
Здравейте отново ,малко позъкаснях с включването по темата но чак сега ми остана време.До колкото разбрах ми трябва датчик на съединителя,защото при мен липсва такъв ето и снимки
- IMG_20160320_140732.jpg (425.79 KiB) Преглеждано 4927 пъти
А ето това е стоп машинката от която излизат 4бр кабели
- IMG_20160320_140531.jpg (183.03 KiB) Преглеждано 4924 пъти
Въпроса ми е дали този датчик ще стане
- датчик+задействане+на+съединителя+FACET+7.1258+Toyota+RAV4+2.0+VVT-i+4WD+image-2400662294.jpg (11.94 KiB) Преглеждано 4923 пъти
И дали това е буксата за него(тази букса стои чакаща до тази която е закчена на стоп машинката)
- IMG_20160322_162030.jpg (213.62 KiB) Преглеждано 4914 пъти
georgievtg
- Регистриран на: 11 Фев 2016 11:39
Здравейте колеги!
от скоро съм собственик на Тойота Корола 2004г., 2.0 D4D, 116 к.с., изчетох цялата тема за монтаж на круиз контрол, но все още не съм наясно може ли да се постави на моят автомобил, тъй като не разбирам нищо от това. Поради тази причина някой може ли да ме насочи към сервиз или конкретно лице с което да се свържа в гр. Варна, което да отговори на въпросите ми?
Предварително благодаря!
georgievtg
- Akima
По тази рама не излиза опция.
Но вижте този пост - http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?p=244436#p244436.
Също така според руснаците - http://baza.drom.ru/barnaul/gt/kruiz-ko ... 77433.html - тяхното лостче става и за вашата кола:
Въпросът е има ли инсталация до буксата...01/2004 TOYOTA COROLLA (CDE120L-DHMNXW)
SOL UKP EUR HB LHD 1CDFTV DCRL MTM 5F 5D
georgievtg
Поради факта, че не мога да дам отговори на тези въпроси търся мнението на специалист, който да ми даде такъв отговор.
Има ли човек или сервиз в гр. Варна към който да ме насочите, но не специализирания на Тойота?
- Akima
georgievtg
Благодаря за бързият отговор.
Ако някой може да помогне с допълнителна информация за сервиз или човек, който да извърши монтажа ще очаквам отговори.
Предварително благодаря.
- veso_hds
- Благодарил/а: 51 пъти
Има такъв човек в Бургас.
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?f=5&t=24292
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
