Здравейте,колеги,
от скоро единият ми Yaris XP90 1.3 VVTi 2007 изхърква много странно в момента на палене и след това всичко си е наред - няма никакви шумове.
Пистовият ремък е нов,както и лагерите на ролките.
Не е от стартера - имам чувството,че идва от веригата на двигателя.
Някой сблъсквал ли се е с нещо подобно?
Звукът е като на повторно подаване на контакт към стартера при запален двигател.
Благодаря Ви за помощта.
Yaris XP90 1.3 VVTi 2007 - шум при запалване - верига ?
Последно промяна от Akima на 19 Яну 2016 01:13, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Преместена в правилния раздел.Моля прочетете правилата и важните теми.Правопис.
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
Re: тойота ярис странен шум при палене.
Бях пуснал подобна тема във форума. В нея има и клип какъв е звукът и как съм го решил , потърси я , може да е същият проблем.
Edit: http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=23& ... 0%B5%D1%80
Re: Yaris XP90 1.3 VVTi 2007 - шум при запалване - верига ?
Благодаря колега шумът е подобен като при теб само че при мен го прави при всяко палене независимо дали е топла или студена колата.
явно ще свалям стартера за профилкатика. Довечера ще се опитам да кача клипче със звука коуто се чува.
Колеги ето и клип в който паля колата три пъти.Първия път си пали нормално и няма излишни шумове а в следващите два пъти се чува този шум.
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 155 пъти
Не снимай клипове в гараж и си оправи стартера докато е евтино.
Оги
- Местоположение: Пазарджик
- Автомобил: 4 Тойоти
- Благодарил/а: 83 пъти
Бендикса заклинва. Отваря се стартера и се сменя. Прави се от автоелектричар. Продължително каране при такова положение може да доведе и до смяна и на втулките на стартера.
Благодаря за съветите.Вчера оправиха стартера и сега колата е като нова пак без излишни шумове.
