Yaris XP90 1.3 VVTi 2007 - шум при запалване - верига ?
dorian82
Регистриран на: 13 Яну 2013 08:26
Мнение от dorian82 » 18 Яну 2016 19:46
Здравейте,колеги,
от скоро единият ми Yaris XP90 1.3 VVTi 2007 изхърква много странно в момента на палене и след това всичко си е наред - няма никакви шумове.
Пистовият ремък е нов,както и лагерите на ролките.
Не е от стартера - имам чувството,че идва от веригата на двигателя.
Някой сблъсквал ли се е с нещо подобно?
Звукът е като на повторно подаване на контакт към стартера при запален двигател.
Благодаря Ви за помощта.
Последно промяна от Akima на 19 Яну 2016 01:13, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Преместена в правилния раздел.Моля прочетете правилата и важните теми.Правопис.
Благодарил/а: 18 пъти
Re: тойота ярис странен шум при палене.
Мнение от iovkito » 18 Яну 2016 21:30
Бях пуснал подобна тема във форума. В нея има и клип какъв е звукът и как съм го решил , потърси я , може да е същият проблем.
Edit: http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=23& ... 0%B5%D1%80
dorian82
Re: Yaris XP90 1.3 VVTi 2007 - шум при запалване - верига ?
Мнение от dorian82 » 19 Яну 2016 07:42
Благодаря колега шумът е подобен като при теб само че при мен го прави при всяко палене независимо дали е топла или студена колата.
явно ще свалям стартера за профилкатика. Довечера ще се опитам да кача клипче със звука коуто се чува.
dorian82
Мнение от dorian82 » 19 Яну 2016 20:23
Колеги ето и клип в който паля колата три пъти.Първия път си пали нормално и няма излишни шумове а в следващите два пъти се чува този шум.
Мнение от Akima » 19 Яну 2016 22:23
Не снимай клипове в гараж и си оправи стартера докато е евтино. :whistle:
Оги
Местоположение: Пазарджик
Автомобил: 4 Тойоти
Благодарил/а: 83 пъти
Мнение от Оги » 22 Яну 2016 10:17
Бендикса заклинва. Отваря се стартера и се сменя. Прави се от автоелектричар. Продължително каране при такова положение може да доведе и до смяна и на втулките на стартера.
dorian82
Мнение от dorian82 » 31 Яну 2016 15:37
Благодаря за съветите.Вчера оправиха стартера и сега колата е като нова пак без излишни шумове. smile.gif
