Полезни съвети за Corolla E11 /1997-2002/
Re: Полезни съвети за Corolla E11 /1997-2002/
Здравейте собственици на е11,помагайте !Жилото на багажника се откачи!Какво трябва да се направи?Благодаря предварително!
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 155 пъти
Милена,
нека да уточним жилото откачено ли е или е скъсано?
Колата освен,че е Е11 седан ли е,хеч ли е или е комби?
Можеш ли да отвориш багажника с ключ отвън?
- Akima
Докато споделиш каква точно е колата - ето ти снимки от хеч - ти си решила да ремонтираш сега,а аз реших да готвя. laugh.gif
След смяна на акумулатор лампата за еърбега светна и така си остана?
Е11 g6 4efe 98г.
и моята лампа за еърбега свети откакто я взех преди месец, четох някъде че ако се закачи с кабел за диагностика може да се изчисти тази грешка(ако е грешка реално)
E11 G6 .... 98г.
И при мен светна след смяна на акумулатор, но не съм се занимавал да го оправям. Волана ми е на нивото на лампата и не я виждам за да ме дразни.
Имам няколко въпроса надявам се някой да се е сблъсквал с тези проблеми и да знае решенията
1) Моята корола е комби и от известно време ми пада пластмасовата кора на врата на багажника. Купих нови щипки, но изглежда не са точен размер или са некачествени. Някой да има подобен проблем? Знаете ли от къде мога да купя качествени щипки или някакъв алтернативен начин за захващане.
2) С какви крушки сменяте оригиналните на таблото. При мен са затъмнени (имат рефлектор отпред) и имат зелено чорапче което е прегорялo и не мога да го използвам отново. Има ли от къде да си купя крушка за таблото с такова зелено чорапче.
3) Трудно ли се сменя външната дръжка на предна лява врата?
Поздрави,
Коста
Поздрави,
Коста
196
Matematiks
- Регистриран на: 09 Окт 2015 13:01
За крушките и мен интересува моля...
Коста кажи ако намериш решение
Трябва ми инфо и за тези по врътките на парното
- Akima
Подмяна на всички интериорни крушки на Corolla E11 - СНИМКИ:
http://www.corolla.ws/forum/showthread.php?t=11420
Търсачката работи.
Зелени чорапи в момента нямам - освен това са много скъпи и едва ли ще ви заинтересувам.
Успех.
Търсачката работи.
Успех.
Matematiks
Какво да кажа.... освен БЛАГОДАРЯ. Извинявам се и за търсачката.
ПЕРФЕКТНО РЪКОВОДСТВО
Готиното е, че всички магазини(три на брой) през които минах, приеха тактиката - Свали ги и ела... ама аз ако ги сваля, нямаше да ви питам
Гледах в тубата за централната конзола и си купих от тях, както и вчера ги смених.Успях да надена старите шрезервативи на новите крущки.
Остана само проблема, че спря да ми свети запалката, която светеше преди това, но така и не успях да накарам последният слой черна пластмаса ,която стои върху запалката и не намерих някакви логични щипки, на които трябва да се щтракне то към запалката ...
. За сметка на това я накарах да работи и да не изскача в барчето като загрее, като изкривих пластините (и двата типа)
С таблото беше по забавно, като го свалих и всичко светна, или поне лявата му част, която не светеше преди това....
Утре ще отида за крушки сега като знам модела и освен това самите крушки СЕ СВАЛЯТ от фасунките както си и мислех.Виждам ,че за бутоните(особено не ми свето този за аварийките) ще трябва да се ходи до Лъвов Мост за крушки.
Благодаря Акима
Имам интерес към зелените чорапи ако не са по 15 лева единия
Все пак стареят и потъмняват и поради това намаляват осветеността.
Тойотката ми я е избрал Пешо от МАрс, само, че беше за колега 2 години след като аз я обслужих първоначално.Сега реши да си купува друга кола и аз я изкупих обратно защото зная, че е дал 1.5К за обслужване- Exedy,Denso,Motul,Mahle,Kayaba и тнт ... Италианка комби 4A-FE и много ми харесва, имам я от петък. Единственот, което бих променил е новият фейс и тъмният салон оф фейслифт-а
Предстои слагането на газов инжекцион на Prins нищо, че струва колкото колата
Коста, не се сменя трудно и моята е счупена и скоро ще сменям. Ако не забравя ще снимам. Не забравяй да си смажеш механизмите на стъклата, моите ми се струват бавнички поне и ще го направя.
Благодаря Акима
Благодарности на Akima, много полезно! А има ли някой представа къде да търся най-малките крушки? В магазините из Пловдив не са виждали подобни...
- P128059612.jpg (153.38 KiB) Преглеждано 5194 пъти
Toyota Corolla
- Akima
Добро утро.
Мини крушки - https://vikiwat.com/avtomobilni-lampi-s ... ichka.html
Неоргинални зелени чорапчета - https://vikiwat.com/manshoni-za-miniaturni-lampi.html - цветът не съвпада обаче.
Оригинални нямам и май няма и да имам - просто 2 евро за 1 чорапче не е нормална цена за никого.
- Благодарил/а: 532 пъти
На времето бях чел в някакво руско списание как си ги правеха тези чорапчета... Бе нещо лесно - май желатин или някаква акрилна боя...
Ама съм го чел преди 30 години (когато си осветявахме крушките от 3.5В за модели на светофарни уредби
Благодаря, ще погледна във Викиват. Колкото до зелените чорапчета, оказаха се съвсем запазени.
Toyota Corolla
Matematiks
Благодаря за линковете....
Може ли малко разяснения за цвета на балончетата на Викиват, много ли са гадни.
4 лева за чорапче е дебела пара наистина
Намерих крушките във Викиват, не точно същите, но ще станат, 0,80лв за брой. Имаше и чорапчета, но не погледнах нито цена, нито дали са читави...
Toyota Corolla
