Полезни съвети за Corolla E11 /1997-2002/
малката
Регистриран на: 07 Юли 2012 16:23
Re: Полезни съвети за Corolla E11 /1997-2002/
Мнение от малката » 27 Авг 2015 18:58
Здравейте собственици на е11,помагайте !Жилото на багажника се откачи!Какво трябва да се направи?Благодаря предварително!
Мнение от Akima » 27 Авг 2015 19:17
Милена,
нека да уточним жилото откачено ли е или е скъсано?
Колата освен,че е Е11 седан ли е,хеч ли е или е комби?
Можеш ли да отвориш багажника с ключ отвън?
Мнение от Akima » 27 Авг 2015 19:23
Докато споделиш каква точно е колата - ето ти снимки от хеч - ти си решила да ремонтираш сега,а аз реших да готвя. laugh.gif
:thumbsup: cool.gif
drgw
Регистриран на: 01 Яну 2014 23:46
Местоположение: Шумен
Мнение от drgw » 12 Сеп 2015 10:52
След смяна на акумулатор лампата за еърбега светна и така си остана?
Е11 g6 4efe 98г.
rosendvd
Регистриран на: 24 Авг 2009 22:01
Мнение от rosendvd » 13 Сеп 2015 22:16
и моята лампа за еърбега свети откакто я взех преди месец, четох някъде че ако се закачи с кабел за диагностика може да се изчисти тази грешка(ако е грешка реално)
E11 G6 .... 98г.
mrbOOm
Регистриран на: 25 Мар 2008 21:35
Мнение от mrbOOm » 05 Окт 2015 10:58
И при мен светна след смяна на акумулатор, но не съм се занимавал да го оправям. Волана ми е на нивото на лампата и не я виждам за да ме дразни.
Имам няколко въпроса надявам се някой да се е сблъсквал с тези проблеми и да знае решенията :)
1) Моята корола е комби и от известно време ми пада пластмасовата кора на врата на багажника. Купих нови щипки, но изглежда не са точен размер или са некачествени. Някой да има подобен проблем? Знаете ли от къде мога да купя качествени щипки или някакъв алтернативен начин за захващане.
2) С какви крушки сменяте оригиналните на таблото. При мен са затъмнени (имат рефлектор отпред) и имат зелено чорапче което е прегорялo и не мога да го използвам отново. Има ли от къде да си купя крушка за таблото с такова зелено чорапче.
3) Трудно ли се сменя външната дръжка на предна лява врата?
Поздрави,
Коста
196
Matematiks
Регистриран на: 09 Окт 2015 13:01
Мнение от Matematiks » 09 Окт 2015 14:40
За крушките и мен интересува моля...
Трябва ми инфо и за тези по врътките на парното :thumbsup:
Мнение от Akima » 10 Окт 2015 22:10
Подмяна на всички интериорни крушки на Corolla E11 - СНИМКИ:
http://www.corolla.ws/forum/showthread.php?t=11420
:thumbsup:
Търсачката работи.
Зелени чорапи в момента нямам - освен това са много скъпи и едва ли ще ви заинтересувам.
Успех.
Matematiks
Мнение от Matematiks » 11 Окт 2015 04:10
Какво да кажа.... освен БЛАГОДАРЯ. Извинявам се и за търсачката.
Готиното е, че всички магазини(три на брой) през които минах, приеха тактиката - Свали ги и ела... ама аз ако ги сваля, нямаше да ви питам rolleyes.gif
Гледах в тубата за централната конзола и си купих от тях, както и вчера ги смених.Успях да надена старите шрезервативи на новите крущки. :whistle: Остана само проблема, че спря да ми свети запалката, която светеше преди това, но така и не успях да накарам последният слой черна пластмаса ,която стои върху запалката и не намерих някакви логични щипки, на които трябва да се щтракне то към запалката ... ermm.gif . За сметка на това я накарах да работи и да не изскача в барчето като загрее, като изкривих пластините (и двата типа) :thumbsup:
С таблото беше по забавно, като го свалих и всичко светна, или поне лявата му част, която не светеше преди това.... tooth.gif Утре ще отида за крушки сега като знам модела и освен това самите крушки СЕ СВАЛЯТ от фасунките както си и мислех.Виждам ,че за бутоните(особено не ми свето този за аварийките) ще трябва да се ходи до Лъвов Мост за крушки. rolleyes.gif
Имам интерес към зелените чорапи ако не са по 15 лева единия wacko.gif Все пак стареят и потъмняват и поради това намаляват осветеността.
Тойотката ми я е избрал Пешо от МАрс, само, че беше за колега 2 години след като аз я обслужих първоначално.Сега реши да си купува друга кола и аз я изкупих обратно защото зная, че е дал 1.5К за обслужване- Exedy,Denso,Motul,Mahle,Kayaba и тнт ... Италианка комби 4A-FE и много ми харесва, имам я от петък. Единственот, което бих променил е новият фейс и тъмният салон оф фейслифт-а angel.gif Предстои слагането на газов инжекцион на Prins нищо, че струва колкото колата tooth.gif
Коста, не се сменя трудно и моята е счупена и скоро ще сменям. Ако не забравя ще снимам. Не забравяй да си смажеш механизмите на стъклата, моите ми се струват бавнички поне и ще го направя.
iwan33
Регистриран на: 26 Дек 2011 22:39
Мнение от iwan33 » 13 Окт 2015 06:39
Благодарности на Akima, много полезно! А има ли някой представа къде да търся най-малките крушки? В магазините из Пловдив не са виждали подобни...
Toyota Corolla
Мнение от Akima » 13 Окт 2015 06:50
Добро утро.
Мини крушки - https://vikiwat.com/avtomobilni-lampi-s ... ichka.html
Неоргинални зелени чорапчета - https://vikiwat.com/manshoni-za-miniaturni-lampi.html - цветът не съвпада обаче.
Оригинални нямам и май няма и да имам - просто 2 евро за 1 чорапче не е нормална цена за никого.
:whistle:
Благодарил/а: 532 пъти
Мнение от slowtraveler » 13 Окт 2015 08:15
На времето бях чел в някакво руско списание как си ги правеха тези чорапчета... Бе нещо лесно - май желатин или някаква акрилна боя...
Ама съм го чел преди 30 години (когато си осветявахме крушките от 3.5В за модели на светофарни уредби :)
iwan33
Мнение от iwan33 » 13 Окт 2015 08:22
Благодаря, ще погледна във Викиват. Колкото до зелените чорапчета, оказаха се съвсем запазени.
Toyota Corolla
Matematiks
Мнение от Matematiks » 13 Окт 2015 14:50
Благодаря за линковете....
Може ли малко разяснения за цвета на балончетата на Викиват, много ли са гадни.
iwan33
Мнение от iwan33 » 13 Окт 2015 15:34
Намерих крушките във Викиват, не точно същите, но ще станат, 0,80лв за брой. Имаше и чорапчета, но не погледнах нито цена, нито дали са читави...
Toyota Corolla
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Semrush [Bot] и 3 госта
