Пасажерска седалка не подгрява - Land Cruiser J120
stovegan
Регистриран на: 15 Апр 2013 19:59
Мнение от stovegan » 06 Окт 2015 17:34
Здравейте.
Пасажерската седалка на ТЛК J120 не подгрява - каква може да е причината?
Благодаря Ви предварително.
Последно промяна от Akima на 08 Окт 2015 23:24, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
ss_mitko
Регистриран на: 25 Яну 2009 14:48
Re: Пасажерска седалка на ТЛК J120 не подгрява
Мнение от ss_mitko » 06 Окт 2015 20:37
Проверили бушоните, клемата на седалката ?
stovegan
Мнение от stovegan » 06 Окт 2015 20:51
Клемите се опитах да ги видя, но нищо не може да се види отдолу, ще се помъча още малко. Това за бушоните си го мислих, но тъй като шофьорската седалка подгрява си помислих, че му няма нищо на бушона. Те на два различни бушана ли си? Къде се намират бушоните? Още едно въпросче, къде е моторчето за накланяне да облегалката, понеже нещо стърже и искам да го погледна и да го смажа, ако трябва?
stovegan
Мнение от stovegan » 07 Окт 2015 19:28
Никой ли не може да ми помогне? Джипът е на едва 85 000 км, така че не вярвам да е изгорял реотанът.
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 07 Окт 2015 19:52
Реотаните в седалката се прекъсват лесно при неправилна работа на служителите на автомивките. Най-лесно е да се измери съпротивлението на реотана на шофьорската седалка и след това на пасажерската и да се сравнят.
stovegan
Мнение от stovegan » 07 Окт 2015 20:36
Как да измеря съпротивлението? С мулницет ще е, но къде се намират реотаните, трябва ли да свалям нещо или се виждат?
Мнение от iovkito » 07 Окт 2015 21:00
Под седалката са кабелните снопове . Трябва да се види точно коя букса е за подгрева , защото освен за него има и букса за датчика за присъствие на човек и за въздушната възглавница.
stovegan
Мнение от stovegan » 07 Окт 2015 21:01
Ще се опитам, ако не ще го водя на жичкар или в Тойота.
Мнение от iovkito » 07 Окт 2015 21:26
Това е ръководството за инсталация на подгрев на седалките. От него може да се добие представа кои са кабелните снопове .
http://www.toyota-tech.eu/aimuploads/%7 ... _961_1.pdf
diesel_power
Re: Пасажерска седалка не подгрява - Land Cruiser J120
Мнение от diesel_power » 10 Окт 2015 18:42
Само долната част ли не подгрява или и облегалката също ?
Ако е само едната част значи е изгоряла подложката с подгрева.
stovegan
Мнение от stovegan » 11 Окт 2015 16:36
Нито долната част, нито облегалката подгряват. Днес отново гледах буксире и всички са включени. На амия регулатор за подгряването му светва индикацията, че подгрява. Сигурно някоя букса е окислена?
stovegan
Мнение от stovegan » 12 Окт 2015 16:47
Само тези три букси са под седалката, коя е за подгряването, също така кой точно бушон е за подгряването, защото махнах бушона за дясната седалка, но индикаторът на регулатора остана да свети, но вече нямаше ток за местенето на седалката.
stovegan
Мнение от stovegan » 19 Яну 2016 21:23
Здравейте отново! Шофьорската и пасажерската седалка на един и същи бушон ли са или са на различни, по точно подгряването им? На няколко места прочетох, че ако само гърба или само отдолу подгрява, значи е прекъснат единият реотан, но при мен нито едното не подгрява, което ме довежда до мисълта, че не прекъснат реотанът, а някъде другаде е проблемът. Още нещо може ли проблемът да идва от регулаторът за подгрева, въпреки че индикира, че работи, но да не работи?
Мнение от Akima » 19 Яну 2016 22:20
stovegan написа: Още нещо може ли проблемът да идва от регулаторът за подгрева, въпреки че индикира, че работи, но да не работи?
Откачате буксата и измервате с мултицет при включен регулатор...
За останалото трябва да видя по VIN.
:thumbsup:
