Пасажерска седалка не подгрява - Land Cruiser J120
Здравейте.
Пасажерската седалка на ТЛК J120 не подгрява - каква може да е причината?
Благодаря Ви предварително.
Последно промяна от Akima на 08 Окт 2015 23:24, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
Re: Пасажерска седалка на ТЛК J120 не подгрява
Клемите се опитах да ги видя, но нищо не може да се види отдолу, ще се помъча още малко. Това за бушоните си го мислих, но тъй като шофьорската седалка подгрява си помислих, че му няма нищо на бушона. Те на два различни бушана ли си? Къде се намират бушоните? Още едно въпросче, къде е моторчето за накланяне да облегалката, понеже нещо стърже и искам да го погледна и да го смажа, ако трябва?
Никой ли не може да ми помогне? Джипът е на едва 85 000 км, така че не вярвам да е изгорял реотанът.
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
Реотаните в седалката се прекъсват лесно при неправилна работа на служителите на автомивките. Най-лесно е да се измери съпротивлението на реотана на шофьорската седалка и след това на пасажерската и да се сравнят.
Как да измеря съпротивлението? С мулницет ще е, но къде се намират реотаните, трябва ли да свалям нещо или се виждат?
- iovkito
Под седалката са кабелните снопове . Трябва да се види точно коя букса е за подгрева , защото освен за него има и букса за датчика за присъствие на човек и за въздушната възглавница.
Ще се опитам, ако не ще го водя на жичкар или в Тойота.
- iovkito
Това е ръководството за инсталация на подгрев на седалките. От него може да се добие представа кои са кабелните снопове .
http://www.toyota-tech.eu/aimuploads/%7 ... _961_1.pdf
- diesel_power
Re: Пасажерска седалка не подгрява - Land Cruiser J120
Само долната част ли не подгрява или и облегалката също ?
Ако е само едната част значи е изгоряла подложката с подгрева.
Нито долната част, нито облегалката подгряват. Днес отново гледах буксире и всички са включени. На амия регулатор за подгряването му светва индикацията, че подгрява. Сигурно някоя букса е окислена?
Само тези три букси са под седалката, коя е за подгряването, също така кой точно бушон е за подгряването, защото махнах бушона за дясната седалка, но индикаторът на регулатора остана да свети, но вече нямаше ток за местенето на седалката.
- 20151012_160952.jpg (729.08 KiB) Преглеждано 5388 пъти
Здравейте отново! Шофьорската и пасажерската седалка на един и същи бушон ли са или са на различни, по точно подгряването им? На няколко места прочетох, че ако само гърба или само отдолу подгрява, значи е прекъснат единият реотан, но при мен нито едното не подгрява, което ме довежда до мисълта, че не прекъснат реотанът, а някъде другаде е проблемът. Още нещо може ли проблемът да идва от регулаторът за подгрева, въпреки че индикира, че работи, но да не работи?
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 155 пъти
Откачате буксата и измервате с мултицет при включен регулатор...stovegan написа: Още нещо може ли проблемът да идва от регулаторът за подгрева, въпреки че индикира, че работи, но да не работи?
За останалото трябва да видя по VIN.
