Celica T18 1.6 4A-FE LPG не пали - картерът е пълен с гориво
celica18
Регистриран на: 26 Авг 2015 18:10
Мнение от celica18 » 27 Авг 2015 09:29
Здравейте,колеги,
както си карах колата угасна и не запали цял ден.
Смених бобина/помислих че проблема е от там/.
Но не е - има бензин/газ но не пали , картерът е пълен с бензин.
Като дам на стартер си върти и когато изкарам свещите са мокри с бензин.
На два пъти запали,работи си нормално без да тресе или прекъсва,но угасва на един път.
Моля за помощ.Защо,както си работи и угасва, а картера е пълен с бензин?
Последно промяна от Akima на 27 Авг 2015 13:49, променено общо 3 пъти.
Причина: Променено заглавие.Преместена в правилния раздел.Моля прочетете правилата и важните теми.Правопис.
WRC Is for boys , Group B was for MEN . -Juha Kankkunen.
Аз карам "Специален автомобил"
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Re: Селик 1.6 16в 4 афе не пали ?
Мнение от TATI » 27 Авг 2015 10:21
А маслото в резероара ли е?
celica18
Мнение от celica18 » 27 Авг 2015 11:35
TATI написа:А маслото в резероара ли е?
Не резервоара.
В картера си е маслото - смесено с бензина в картера.
Последно промяна от Akima на 27 Авг 2015 12:23, променено общо 1 път.
Причина: Правопис.Моля прочетете правилата.
Re: Celica T18 1.6 4A-FE LPG не пали - картерът е пълен с го
Мнение от Akima » 27 Авг 2015 12:21
  • Тече ти горивната помпа - отиваш към нова;
  • Тече ти инжектор - не знаем пробега на колата;
  • Сегменти - вече са заминали,а може и да тече при изгасен мотор.
Дай детайли за колата - не сме врачки.
celica18
Мнение от celica18 » 27 Авг 2015 12:52
Колата е на 280хил. вчера я запалих 3 пъти както си работи без да прекъсва и да тресе угасва , вадя свещите са мокри с бензин и цилиндрите са пълни с бензин.Угасва така и на бензин и на газ .
Мнение от Akima » 27 Авг 2015 12:56
Трябва да се гледа в Сервиз.
Каква марка е АГУ-то/ГИ-то?
celica18
Мнение от celica18 » 27 Авг 2015 13:04
Газов инжекцион БРЦ.
А можели да е от горивния регулатор - да дави?
Последно промяна от Akima на 27 Авг 2015 13:08, променено общо 1 път.
Причина: Слети мнения - моля ползвай пълните функции на форума.
Мнение от Akima » 27 Авг 2015 13:07
За Toyota сервиз тук - http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=5&t=11597.
Ако се наложи газаджия има предвид някого,но първо вижте теча на гориво от къде идва.
Аз залагам на инжектор.
Много неща са възможни - дай номер на рама.
celica18
Мнение от celica18 » 27 Авг 2015 13:13
Колега,ако е инжектор ще цапа едната свещ ,те всичките са удавени в бензин.
JT164ATJ000085818 ето рамата.
Последно промяна от Akima на 27 Авг 2015 13:59, променено общо 1 път.
Мнение от Akima » 27 Авг 2015 13:44
celica18 написа:JT164ATJ000085818
Market Europe
Year 01/1992
Make TOYOTA
Model CELICA
Frame AT180
Vehicle characteristics
GRADE: STI: STI TYPE
DESTINATION: G: EUROPE (W/CATALYZER)
BODY: LB: LIFTBACK
BODY SHAPE: NOB: NORMAL BODY
DRIVER'S POSITION: LHD: LEFT-HAND DRIVE
ENGINE: 4AFE: 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
TRANSMISSION: MTM: MANUAL TRANSMISSION
COLOR CODE: 3E5
TRIM CODE:
Провери регулатора и вакумите.
Виж помпата.
Но като цяло трябва да се разглоби и огледа тук-там.
Тези Селики май впръскваха гориво за студен старт в intake-a - виж тази част - INJECTOR ASSY, COLD START FUEL 23260-19106:
celica18
Мнение от celica18 » 27 Авг 2015 13:51
Петата дюза за студен старт да е отворена постойано ,ама чак пак да дави колата с гориво ermm.gif
Последно промяна от Akima на 27 Авг 2015 13:57, променено общо 1 път.
Мнение от Akima » 27 Авг 2015 13:56
За последен път.
Не пускай 10000 поста един след друг.
http://www.toyotabg.eu/search.php?keyw ... 0%BD%D0%B5
Vokil
Мнение от Vokil » 29 Авг 2015 00:32
Първият заподозрян е газовото по-точно компютъра аз бих го разкачил от буксата и бих си сложил 4 мостчета за да си запаля колата на бензин без "паразита" и после да търся причина другаде ако не е там.
celica18
Мнение от celica18 » 29 Авг 2015 08:03
Vokil написа:Първият заподозрян е газовото по-точно компютъра аз бих го разкачил от буксата и бих си сложил 4 мостчета за да си запаля колата на бензин без "паразита" и после да търся причина другаде ако не е там.
А колега вазможно ли е дачика на температурата да прави магарии .защото цапа с бензин и 4 свещи , и да дава грешно инфо на компа и от там да пуска повече гориво ако беше някой от инжекторите както твърдят то ще ше да цапа само на тоя цилиндър на който не работи инж.
Vokil
Мнение от Vokil » 29 Авг 2015 15:39
Датчика за температурата обикновено компютъра го засича и светва лампата. Мостчета се слагат на буксата на газовия компютър за да се съединят 4 двойки кабели обикновено са: червен и червен с черна ивица ; зелен и зелен с черна ивица ; после сини в същата поредица и жълти. тези кабели всъщност са свързани долу при бензиновия инжектор като му прекъсват сигнала с мостчето ще го възстановиш. Ето ти примерна схема за един инжектор: (в случая синята двойка кабели)
petrol inj..JPG (23.2 KiB) Преглеждано 4181 пъти
