Celica T18 1.6 4A-FE LPG не пали - картерът е пълен с гориво
Здравейте,колеги,
както си карах колата угасна и не запали цял ден.
Смених бобина/помислих че проблема е от там/.
Но не е - има бензин/газ но не пали , картерът е пълен с бензин.
Като дам на стартер си върти и когато изкарам свещите са мокри с бензин.
На два пъти запали,работи си нормално без да тресе или прекъсва,но угасва на един път.
Моля за помощ.Защо,както си работи и угасва, а картера е пълен с бензин?
Последно промяна от Akima на 27 Авг 2015 13:49, променено общо 3 пъти.
Причина: Променено заглавие.Преместена в правилния раздел.Моля прочетете правилата и важните теми.Правопис.
WRC Is for boys , Group B was for MEN . -Juha Kankkunen.
Аз карам "Специален автомобил"
Селиката върви ли....КО!НЕ
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Re: Селик 1.6 16в 4 афе не пали ?
А маслото в резероара ли е?
Не резервоара.TATI написа:А маслото в резероара ли е?
В картера си е маслото - смесено с бензина в картера.
Последно промяна от Akima на 27 Авг 2015 12:23, променено общо 1 път.
Причина: Правопис.Моля прочетете правилата.
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 155 пъти
Re: Celica T18 1.6 4A-FE LPG не пали - картерът е пълен с го
- Тече ти горивната помпа - отиваш към нова;
- Тече ти инжектор - не знаем пробега на колата;
- Сегменти - вече са заминали,а може и да тече при изгасен мотор.
Колата е на 280хил. вчера я запалих 3 пъти както си работи без да прекъсва и да тресе угасва , вадя свещите са мокри с бензин и цилиндрите са пълни с бензин.Угасва така и на бензин и на газ .
- Akima
Трябва да се гледа в Сервиз.
Каква марка е АГУ-то/ГИ-то?
Газов инжекцион БРЦ.
А можели да е от горивния регулатор - да дави?
Последно промяна от Akima на 27 Авг 2015 13:08, променено общо 1 път.
Причина: Слети мнения - моля ползвай пълните функции на форума.
- Akima
За Toyota сервиз тук - http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=5&t=11597.
Ако се наложи газаджия има предвид някого,но първо вижте теча на гориво от къде идва.
Аз залагам на инжектор.
Много неща са възможни - дай номер на рама.
Колега,ако е инжектор ще цапа едната свещ ,те всичките са удавени в бензин.
JT164ATJ000085818 ето рамата.
Последно промяна от Akima на 27 Авг 2015 13:59, променено общо 1 път.
- Akima
celica18 написа:JT164ATJ000085818
Провери регулатора и вакумите.Market Europe
Year 01/1992
Make TOYOTA
Model CELICA
Frame AT180
Vehicle characteristics
GRADE: STI: STI TYPE
DESTINATION: G: EUROPE (W/CATALYZER)
BODY: LB: LIFTBACK
BODY SHAPE: NOB: NORMAL BODY
DRIVER'S POSITION: LHD: LEFT-HAND DRIVE
ENGINE: 4AFE: 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
TRANSMISSION: MTM: MANUAL TRANSMISSION
COLOR CODE: 3E5
TRIM CODE:
Виж помпата.
Но като цяло трябва да се разглоби и огледа тук-там.
Тези Селики май впръскваха гориво за студен старт в intake-a - виж тази част - INJECTOR ASSY, COLD START FUEL 23260-19106:
Петата дюза за студен старт да е отворена постойано ,ама чак пак да дави колата с гориво
А колега помпата къф номер може да ми врътне
Последно промяна от Akima на 27 Авг 2015 13:57, променено общо 1 път.
- Akima
За последен път.
Не пускай 10000 поста един след друг.
Има бутон за редакция.
http://www.toyotabg.eu/search.php?keyw ... 0%BD%D0%B5
Първият заподозрян е газовото по-точно компютъра аз бих го разкачил от буксата и бих си сложил 4 мостчета за да си запаля колата на бензин без "паразита" и после да търся причина другаде ако не е там.
Vokil написа:Първият заподозрян е газовото по-точно компютъра аз бих го разкачил от буксата и бих си сложил 4 мостчета за да си запаля колата на бензин без "паразита" и после да търся причина другаде ако не е там.
А колега вазможно ли е дачика на температурата да прави магарии .защото цапа с бензин и 4 свещи , и да дава грешно инфо на компа и от там да пуска повече гориво ако беше някой от инжекторите както твърдят то ще ше да цапа само на тоя цилиндър на който не работи инж.
Каде точно трябва да пусна 4 мостчета че да изолирам газовото
Датчика за температурата обикновено компютъра го засича и светва лампата. Мостчета се слагат на буксата на газовия компютър за да се съединят 4 двойки кабели обикновено са: червен и червен с черна ивица ; зелен и зелен с черна ивица ; после сини в същата поредица и жълти. тези кабели всъщност са свързани долу при бензиновия инжектор като му прекъсват сигнала с мостчето ще го възстановиш. Ето ти примерна схема за един инжектор: (в случая синята двойка кабели)
- petrol inj..JPG (23.2 KiB) Преглеждано 4174 пъти
