Auris E15 2.0 D4D 126HP - трудно палене - SCV
Орлин Върбанов
- Регистриран на: 05 Май 2015 08:30
- Местоположение: Перник
Проблема с трудното палене се появява на 5 паления 3 пъти, не мога да го опиша направил съм клип в който се чува странния звук при въртене и забавянето. Иначе съм я карал на майстор но при него си върти студена без никакви проблеми. Моля ако някой е имал подобен проблем със скърцащ звук по бавно палене да пише за да пратя клиповете!!!
Последно промяна от Akima на 03 Юли 2016 18:26, променено общо 2 пъти.
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 153 пъти
- Получена благодарност: 264 пъти
Re: Toyota Auris E15 2.0 D4D 126HP - трудно палене?
Добре дошъл.
Само студена ли върти бавно?
С какъв пробег е колата?
Имаше ли грешки при диагностиката?
Моля да си попълните населеното място в профила - така ще можем да ви насочим към сервиз,ако се наложи.
Орлин Върбанов
Благодаря.
Само студена върти бавно и не пали както трябва. Реални километри 128 000 км. При диагностиката не показва никакви грешки. Имам паленето на клип мога да го пратя по скайп.
Последно промяна от Akima на 29 Май 2017 17:01, променено общо 1 път.
Причина: Съкратен цитат на последователни мнения.Моля прочетете правилата.
- Akima
Моля погледни под капака и ми кажи дали е еднакъв с тази снимка твоя SCV клапан?
Орлин Върбанов
Да същия е, но минава и един гумен маркуч от горе, който го няма на снимката Ви.
Здравейте,отново.
Как бих могъл да разбера дали проблема е в SCV клапана, и рециклиране ще свърши ли работа или да се ориентирам към нов ако в него е причината.
Здравейте,отново.
Последно промяна от Akima на 12 Окт 2015 21:28, променено общо 1 път.
Причина: Слети мнения - моля ползвай пълните функции на форума.
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
- Получена благодарност: 126 пъти
Бавното въртене няма нищо общо с SCV клапана. Бавно въртене има при скапан акумулатор или заминали втулки на стартера , тогава оборотите са малко и колата пали по-трудно. При положение , че върти добре и отново има проблем с паленето , тогава трябва да се прегледат дюзите и клапана. Когато клапанът е заминал , колата пали и гасне след 1 секунда и това може да се повтори 20-30 пъти . Тези клапани не се рециклират , а се сменят с нови. Все пак е хубаво да видим и клипа.
Орлин Върбанов
- Ето го и клипа. Акумулатора е ОК. Моля слушайте звука при паленето.iovkito написа:Бавното въртене няма нищо общо с SCV клапана. Бавно въртене има при скапан акумулатор или заминали втулки на стартера , тогава оборотите са малко и колата пали по-трудно. При положение , че върти добре и отново има проблем с паленето , тогава трябва да се прегледат дюзите и клапана. Когато клапанът е заминал , колата пали и гасне след 1 секунда и това може да се повтори 20-30 пъти . Тези клапани не се рециклират , а се сменят с нови. Все пак е хубаво да видим и клипа.
- Akima
Йовки
Точно този тип проблеми с Аурис са от нископрофилния клапан.
Има подобрен клапан.
Човека го попитах дали е този, за да изясним нещата.
Сменя се клапана и се инсталира нова версия на ECU firmware - повишава налягането на горивото при старт на двигателя и тези проблеми изчезват.
Имаше и TSB по въпроса.
- iovkito
Не се беше изразил добре. Това не е забавено въртене , а забвавено запалване. Темата в английския форум съм я чел и знам за проблема. В тойота ще му вземат за нов клапан и подновяване на софтуера поне 600лв.
Орлин Върбанов
Ок. Ще търся клапан, а трябва ли да знам нещо специфично за него и от къде мога да го закупя
- Akima
http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=5&t=11597Орлин Върбанов написа:Ок. Ще търся клапан, а трябва ли да знам нещо специфично за него и от къде мога да го закупя
Орлин Върбанов
Много Благодаря!!!!!!!!!!!!Akima написа:http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=5&t=11597Орлин Върбанов написа:Ок. Ще търся клапан, а трябва ли да знам нещо специфично за него и от къде мога да го закупя
- Akima
Обновяване само при дилър,след твое настояване и изрично договорена цена.
Подобрен SCV клапан - 04226-26020.
Стар - 04226-0L030.
Стар - 04226-0L030.
baba_metca
Само да знаеш, че подновяване на firmware-а е задължителен след смяната с новия клапан, защото иначе все едно нищо не си направил. Много хора са се опитвали да го рециклират, но успеха е временен, така че нов си иска.
Орлин Върбанов
Ок благодаря, а като пари колко се искат за подновяването, каква е разумната стойностbaba_metca написа:Само да знаеш, че подновяване на firmware-а е задължителен след смяната с новия клапан, защото иначе все едно нищо не си направил. Много хора са се опитвали да го рециклират, но успеха е временен, така че нов си иска.
