Auris E15 2.0 D4D 126HP - трудно палене - SCV
Орлин Върбанов
Регистриран на: 05 Май 2015 08:30
Местоположение: Перник
Мнение от Орлин Върбанов » 05 Май 2015 08:54
Проблема с трудното палене се появява на 5 паления 3 пъти, не мога да го опиша направил съм клип в който се чува странния звук при въртене и забавянето. Иначе съм я карал на майстор но при него си върти студена без никакви проблеми. Моля ако някой е имал подобен проблем със скърцащ звук по бавно палене да пише за да пратя клиповете!!!
Последно промяна от Akima на 03 Юли 2016 18:26, променено общо 2 пъти.
Re: Toyota Auris E15 2.0 D4D 126HP - трудно палене?
Мнение от Akima » 05 Май 2015 11:23
Добре дошъл.
Само студена ли върти бавно?
С какъв пробег е колата?
Имаше ли грешки при диагностиката?
Моля да си попълните населеното място в профила - така ще можем да ви насочим към сервиз,ако се наложи. :thumbsup:
Орлин Върбанов
Мнение от Орлин Върбанов » 05 Май 2015 13:22
Благодаря.
Само студена върти бавно и не пали както трябва. Реални километри 128 000 км. При диагностиката не показва никакви грешки. Имам паленето на клип мога да го пратя по скайп.
Последно промяна от Akima на 29 Май 2017 17:01, променено общо 1 път.
Причина: Съкратен цитат на последователни мнения.Моля прочетете правилата.
Мнение от Akima » 05 Май 2015 13:40
Моля погледни под капака и ми кажи дали е еднакъв с тази снимка твоя SCV клапан?
Орлин Върбанов
Мнение от Орлин Върбанов » 05 Май 2015 14:03
Да същия е, но минава и един гумен маркуч от горе, който го няма на снимката Ви.
Здравейте,отново.
Как бих могъл да разбера дали проблема е в SCV клапана, и рециклиране ще свърши ли работа или да се ориентирам към нов ако в него е причината.
Последно промяна от Akima на 12 Окт 2015 21:28, променено общо 1 път.
Причина: Слети мнения - моля ползвай пълните функции на форума.
Благодарил/а: 19 пъти
Мнение от iovkito » 07 Май 2015 10:22
Бавното въртене няма нищо общо с SCV клапана. Бавно въртене има при скапан акумулатор или заминали втулки на стартера , тогава оборотите са малко и колата пали по-трудно. При положение , че върти добре и отново има проблем с паленето , тогава трябва да се прегледат дюзите и клапана. Когато клапанът е заминал , колата пали и гасне след 1 секунда и това може да се повтори 20-30 пъти . Тези клапани не се рециклират , а се сменят с нови. Все пак е хубаво да видим и клипа.
Орлин Върбанов
Мнение от Орлин Върбанов » 07 Май 2015 10:43
iovkito написа:Бавното въртене няма нищо общо с SCV клапана. Бавно въртене има при скапан акумулатор или заминали втулки на стартера , тогава оборотите са малко и колата пали по-трудно. При положение , че върти добре и отново има проблем с паленето , тогава трябва да се прегледат дюзите и клапана. Когато клапанът е заминал , колата пали и гасне след 1 секунда и това може да се повтори 20-30 пъти . Тези клапани не се рециклират , а се сменят с нови. Все пак е хубаво да видим и клипа.
- Ето го и клипа. Акумулатора е ОК. Моля слушайте звука при паленето.
Мнение от Akima » 07 Май 2015 11:36
Йовки
Точно този тип проблеми с Аурис са от нископрофилния клапан.
Има подобрен клапан.
Човека го попитах дали е този, за да изясним нещата.
Сменя се клапана и се инсталира нова версия на ECU firmware - повишава налягането на горивото при старт на двигателя и тези проблеми изчезват. :thumbsup:
Мнение от iovkito » 07 Май 2015 19:07
Не се беше изразил добре. Това не е забавено въртене , а забвавено запалване. Темата в английския форум съм я чел и знам за проблема. В тойота ще му вземат за нов клапан и подновяване на софтуера поне 600лв.
Орлин Върбанов
Мнение от Орлин Върбанов » 07 Май 2015 19:19
Ок. Ще търся клапан, а трябва ли да знам нещо специфично за него и от къде мога да го закупя
Мнение от Akima » 07 Май 2015 19:25
Орлин Върбанов написа:Ок. Ще търся клапан, а трябва ли да знам нещо специфично за него и от къде мога да го закупя
http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=5&t=11597 :thumbsup:
Орлин Върбанов
Мнение от Орлин Върбанов » 07 Май 2015 19:30
Akima написа:
Много Благодаря!!!!!!!!!!!!
Мнение от Akima » 07 Май 2015 19:39
Обновяване само при дилър,след твое настояване и изрично договорена цена. wink.gif
Подобрен SCV клапан - 04226-26020.
Стар - 04226-0L030.
baba_metca
Регистриран на: 28 Апр 2009 07:55
Местоположение: София и Пазарджик
Мнение от baba_metca » 20 Май 2015 18:05
Само да знаеш, че подновяване на firmware-а е задължителен след смяната с новия клапан, защото иначе все едно нищо не си направил. Много хора са се опитвали да го рециклират, но успеха е временен, така че нов си иска.
Орлин Върбанов
Мнение от Орлин Върбанов » 20 Май 2015 18:24
baba_metca написа:Само да знаеш, че подновяване на firmware-а е задължителен след смяната с новия клапан, защото иначе все едно нищо не си направил. Много хора са се опитвали да го рециклират, но успеха е временен, така че нов си иска.
Ок благодаря, а като пари колко се искат за подновяването, каква е разумната стойност
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 3 госта
