Corolla Verso Е12 1.6 VVTi 110HP 2003 - Кислороден датчик?
MorganCreek
Регистриран на: 09 Фев 2015 13:58
Местоположение: Плевен
Re: Corolla Verso Е12 1.6 VVTi 110HP 2003 - Кислороден датчи
Мнение от MorganCreek » 14 Фев 2015 17:42
С радост искам да съобщя, че чек лампата е угасена и няма признаци да свети.
Някой ако има нужда от инфо да пише, а и съм намерил стругар който изработва втулки за 20 лева, ако някой има нужда да пише ;) Благодарско колеги
saho
Местоположение: гр. Петрич
Мнение от saho » 15 Фев 2015 09:39
Може да опишеш какво си направил, ще е от полза на много хора. А катализатора, колкото и да е стар пак работи не се запушва-затлачва както много "специалисти" твърдят, на бенизините де. Дизела не го коментирам.
MorganCreek
Мнение от MorganCreek » 15 Фев 2015 17:57
Радоста беше моментна 24 часа, чека пак светна, но предполагам съпротивлението или кондензатора са гръмнали. Няма да имам много време тази седмица, но в събота или неделя, ще снимам и опиша какво съм направил и кое не е издържало.
Мнение от Bass_Man » 18 Фев 2015 23:02
Няма от какво да гръмнат кондензатора и съпротивлението както и да си ги вързал. Иначе не те знам какво правиш колега но действаш много вироглаво и с тези недомлъвки можем само да наблюдаваме и да ти ръкопляскаме.
MorganCreek
Мнение от MorganCreek » 20 Фев 2015 11:13
Колега, опитвам се да си огася чека, заради грешка в 2-та лам сонда.
Правя описаното в този сайт : http://www.volvo850.ru/sdelay/L2obman.htm
Направих втулката и я монтирах, сложих съпротивлението и кондензатора, но чека пак светна. Не съм махал катализатора.
Мнение от Bass_Man » 20 Фев 2015 23:40
Ами щом си такъв ентусиаст вземи го замери с един волтметър :). Човека е написал че средната стойност трябва да е около 0.6V. Но според мен трябва да се махне катализатора за да и дойде напрежение ( но не бързай ). Вземи замери твоята с/без втулка какви напрежения дава преди резистора тамън и ще видиш със сигурност кой и е активния край ( мери между маса и единия от двата ). И после ще видим какво да правиш. Това може и в диагностиката да го видиш ако имаш!
ПС: та пише че или се прави втулката или схемичката а не и двете! Замери обаче първо да видим какво се случва.
Кирил
Регистриран на: 22 Фев 2015 17:51
Мнение от Кирил » 23 Фев 2015 20:00
Corola verso 1.6 vvti от Тм варна казаха грешка от втората ламбда сонда /неефективен катализатор/ някой пробвал ли е добавка за прочистване на сонда и катализатор на protec
Мнение от Bass_Man » 27 Фев 2015 21:46
Какво стана колега замери ли сондата?
MorganCreek
Мнение от MorganCreek » 28 Фев 2015 17:52
Не колега, не я замерих, нямах уред и затова си взех нова сонда и си реших проблема :)
Голямо благодаря на отзовалите се. Втулката която направих за сондата не ми е нужна и ще я пусна за продаване.
Поздрави
Мнение от Bass_Man » 01 Мар 2015 00:03
Сменил си сондата ли? Според мен беше доста по-евтино да я замериш. Пиши ако пак се появи проблема и успех!
MorganCreek
Мнение от MorganCreek » 02 Мар 2015 09:39
Има ли смисъл да я замервам, така или иначе чека не огасна каквото и да правя и побългарявам. Реших, че е по добре да сменя отколкото да хвърлям пари.
вече 180 километра не е светнал, принципно на 5-10 км светваше :)
Мнение от Bass_Man » 04 Мар 2015 00:36
Нямаше да има смисъл ако я беше сменил още в началото и не си беше губил времето. но след като загуби толкова врее според мен си струваше да отидеш до край. А иначе ако я беше замерил още в началото или я беше гледал в диагностиката можеше да хванеш разликата в двете и да се светнеш че не работи както трябва. За това е много ценна диагностиката като цяло а не само четенето нагрешки.
kasabiansoul
Регистриран на: 18 Окт 2020 09:42
Местоположение: Samokov
Автомобил: Corolla Verso 1.6 vvt-i 2002
Мнение от kasabiansoul » 18 Окт 2020 09:46
Здравейте колеги, виждам, че темата е позамряла но сега аз започнах едни патила така, че ще я възродя. След грешна диагностика и аз махнах катализаторите на моята Корола Версо 2002 1.6 двигател, сложихме втулка на втората ламбда, обаче чека си остана да свети. Човека който ми свали катализаторите ми каза ако светне чека пак да си сменя втората ламбда. Въпросът ми е и към МорганКрийк - вие първата или втората сменихте и каква марка взехте, оригинална или заместител, откъде я взехте, какви пари беше? Щом се е решил проблема ви по този начин да пробвам и аз! "D
anton_76
Регистриран на: 31 Май 2015 21:07
Мнение от anton_76 » 18 Окт 2020 17:14
Щом си махнал катализатора каквато и сонда да слагаш все ще ти свети чека ! Или втулка или софтуерно да я изключат !
Toyota Corolla Verso E121 1.6 VVTi 110HP MY2004
kasabiansoul
Мнение от kasabiansoul » 24 Окт 2020 14:44
anton_76 написа: 18 Окт 2020 17:14 Щом си махнал катализатора каквато и сонда да слагаш все ще ти свети чека ! Или втулка или софтуерно да я изключат !
Сменихме втората сонда и сложихме втулка, но продължава да дава същата грешка, как да се процедира от тук натам някой има ли идея? Може ли да е първата сонда за смяна, а на нея втулка слага ли се?
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot], ufer и 2 госта
