Corolla Verso Е12 1.6 VVTi 110HP 2003 - Кислороден датчик?
- MorganCreek
- Регистриран на: 09 Фев 2015 13:58
- Местоположение: Плевен
Здравейте колеги!!!
От вчера съм собственик на Toyota Corolla Verso 1.6 110кс, 2003г.
Карах колата 100 километра и да кажа мнението ми е положително. Не лоша возия от двигателя не съм очаквал повече от това което може, но забелязах, че за градско каране е перфектна на 5-та при 60 километра колата се движи без да се мъчи.
Имам няколко въпроса относно техническата част.
В автокъщата покарах колата да каже 100 метра и всичко беше наред, но като купих колата на 3-тия километър чека светна. Нямам идея каква е грешката, но се надявам да не е нещо сериозно.
Ще ч закача вечерта да видя каква грешка е записала.
Второто което е много неприятно и търсих в форума хора с този проблем, но неоткрих нищо е дисплея на музиката, има подсветка но букви, цифри и подобни няма никакви.
Някой да има идея какво може да е и дали мога да го отстраня без много средства.
Мерси на всички отзовали се и се надявам да намеря във форума доста ентусиасти на марката.
Поздрави
Поздрави
Последно промяна от Akima на 09 Фев 2015 23:00, променено общо 1 път.
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Re: Нов ЧЛЕН в клуба
Честита придобивка и много безаварийни!
За чека е ясно, че трябва да се види на диагностика каква грешка изписва. След това можеда се коментира от какво или що.
За аудиото - иска сервиз или ново аудио. За сервиз в Плевен някой колега от региона може да сподели
- MorganCreek
Грешката която ми дава е кислороден датчик, изтрих я, но след 2 километра пак светна.
Има ли дебитомер тази кола или е с датчик на тръбата някъде?
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 155 пъти
След кутията на възд.филтър:MorganCreek написа:Има ли дебитомер тази кола или е с датчик на тръбата някъде?
Oxygen Sensor-а е друго обаче - http://toyota-repair.blogspot.com/2012/ ... or-on.html.
Лека и успех!
П.С.Моля те да прочетеш правилата.Аз ще ти оправя темата този път.
- MorganCreek
Re: Corolla Verso Е12 1.6 VVTi 110HP 2003 - Кислороден датчи
Изглежда като ламбда сонда, и предполагам не е евтино
Мерси за поправката на темана, няма да се повтори ;)
- saho
- Регистриран на: 19 Сеп 2010 07:45
- Местоположение: гр. Петрич
Точно това щях да пиша че кислородния датчик е ламбда сондата, но имаш две и трябва точно да видиш грешката коя точно е. Мога да те зарадвам че не са много скъпи. Скоро сменях на голф 5 бензин, с 5 кабела някаква струваше над 200 лв.
- MorganCreek
Да разгледах ги и цените не са фрапантни, единствено при автомата надвишава 200 лева
- Akima
Ако ти трябва нов оригинален - http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=5&t=11597.MorganCreek написа:Да разгледах ги и цените не са фрапантни, единствено при автомата надвишава 200 лева
- MorganCreek
- Bass_Man
Преди да сменяваш сондата вземи зареди хубаво гориво и хубава добавка за прочистване на дюзи, както и смени горивния филтър! Може само от седене да са се позапушили дюзите и за това да свети чека. Ламбдата можеш да я смениш и с универсална и ще е доста по евтино ако все пак се окаже тя. И не е лошо да дадеш каква точно е грешката!
- MorganCreek
Грешката като код не я помня, но дава грешка в 2-рата сонда. Чистя грешката и започвам да карам и няма проблеми в момента когато я пусна по нанадолнище на скорост без газ светва и набива грешката
- saho
- MorganCreek
Сложих преди малко втулката на втората сонда и почистих грешката, вечерта ще пиша дали има ефект
- Bass_Man
А катализатора махна ли го или само втулка? BTW друг път преди да гледаш цени и да се филмираш запиши точно номера на грешката и питай!
- MorganCreek
Отново светна чека, утре ще сложа съпротивлението и кондензатора и пак ще пиша. Катализатора не съм го махал
Имам и едно питане относно кабелите на сондата, на тази в руския сайт са показани два бели кабела един сив и един черен, а нашите сонди са два черни един сив и един син.
На кой кабели да сложа кондензатора и на кой съпротивлението. Принципно синия е комуникация а белия маса. Двата черни трябва да са подгрев
