2.0 1CD-FTV / 2.0 1AD-FTV / 2.2 2AD-FTV / 2.2 2AD-FHV - Светнаха Check Engine / MIL, VSC & TRC - ОБЩА
madkik
Регистриран на: 15 Яну 2015 09:19
Re: Светнаха Check Engine+TRC+VSC
Мнение от madkik » 15 Яну 2015 09:40
Колеги и аз имам същия проблем. Ходих на диагностика и ми казаха, че е от подгревните свещи, някоя от тях била изгоряла. Казаха ми да ги сменя и щяло да се оправи. Когато светят тези лампички и при мен при по-рязко подаване на газ ми изключва турбото. Човека ми изчисти грешките и отидох да я покарам малко. Всичко беше наред, никакви проблеми. Върнах се, казах му, че всичко е ОК, а той - изчакай до сутринта на студено като запали и пак ще светнат. Така и стана. Утре ще ги сменям. Та възможно ли е да е само заради това проблема или се крие и още нещо?
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 15 Яну 2015 13:31
това е изключено!
на мен ми бяха изгорели 3 и нищо не ми е светкало по таблото,нито някаква грешка.
отвори на първо време егр-а и го почисти,да видим дали ще угаснат.откачи и минуса за 0,5 час да изтрие грешките.
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
madkik
Мнение от madkik » 15 Яну 2015 15:05
ОК, утре ще го направя и ще кажа какво е станало. Благодаря!
geniya
Местоположение: Асеновград
Мнение от geniya » 15 Яну 2015 19:04
Тези лампи Check Engine+TRC+VSC светят за какво ли не.Нищо чудно да светят и за изгорели свещи, при мен май се получи така.Имах три изгорели, както и износени задни накладки.Смених и свещи и накладки и се изчистиха и грешките и лампите загаснаха.
jim_beam написа:това е изключено!
Колега, откачи рейката за захранване на свещите и сега в студеното нищо чудно и при теб да стане таблото като коледна елха.
Мнение от memorex » 15 Яну 2015 20:10
От токов проблем в една от системите светва.На мен от кормилното ми е светвало също(VSC).
madkik
Мнение от madkik » 16 Яну 2015 21:05
Само да споделя, че бяха изгорели и четирите подгревни свещи smile.gif . Изчистиха грешките, покарах малко и всичко е ОК. Но утре на студено ще видя дали ще светне нещо или това е бил проблема.
Bodhid
Регистриран на: 20 Май 2014 21:27
Местоположение: Стара Загора/София
Мнение от Bodhid » 16 Яну 2015 22:25
На мен от една изгоряла свещ не светеше нищо, но от 2-3-4 може и да светят ?
Toyota Avensis II Wagon T25 2.2 D4D 150hp 2005
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 16 Яну 2015 22:36
Ако си мислите, че на всички автомобили е еднакво, много се лъжете. Говорите за различни автомобили с различни години и модификации и искате да светят едни и същи индикации. Няма как да стане.
madkik
Мнение от madkik » 18 Яну 2015 10:36
И така колеги да се похваля, след смяната на свещите всичко е тип-топ. Нищо не свети вече, колата върви перфектно. И за да съм по-конкретен колата ми е Toyota Avensis D4D T25 116к.с. 2005г.
bobi1kenobi1
Регистриран на: 02 Сеп 2016 18:28
Местоположение: Приморско
Мнение от bobi1kenobi1 » 09 Окт 2016 14:12
Здравейте. Малко помощ. Намирам се в чужбина.
Опасявам се че в нафтата има вода. При ниски обороти и на място е ОК. Около 1600 об/мин. претриса и няма мощност. Става дума за Авенсис '07 2,2 Dcat. С Torque ми даде грешка P 1238? Какво означава?
Avensis 2,2 Dcat 177hp. 2007
cuiceka
Регистриран на: 08 Мар 2015 08:30
Мнение от cuiceka » 09 Окт 2016 14:48
[quote="bobi1kenobi1"] Здравейте. Малко помощ. Намирам се в чужбина.https://www.carbon-cleaning.com/diagnos ... ota-diesel
Опасявам се че в нафтата има вода. При ниски обороти и на място е ОК. Около 1600 об/мин. претриса и няма мощност. Става дума за Авенсис '07 2,2 Dcat. С Torque ми даде грешка P 1238? Какво означава това? На линка който постнах може да видиш какво означава тази грешка и възможните причини
Последно промяна от cuiceka на 09 Окт 2016 19:50, променено общо 1 път.
Avensis T25 D4D 116к.с
jim_beam
Мнение от jim_beam » 09 Окт 2016 16:09
Прилича на запушена дюза,опитай с добавка като кастрол тда например,смяна на горивния филтър също,успех!
Аз имах подобен случай,дюзата се оправи чак след около 800-1000км.слагай двойна доза и карай.
Made In Japan
bobi1kenobi1
Мнение от bobi1kenobi1 » 09 Окт 2016 16:44
Благодаря за бързите отговори!!!! Аз я карам с Кастрол ТДА. Сложих добавка за разбиване и смесване на водата. Сложих и тройно от ТДА. Дюза е една е. Утре ще търся сервиз май.
Колега, как я кара без един цилиндър? Аз съм в Дубровник, а са едни баири, на става...
bobi1kenobi1
Мнение от bobi1kenobi1 » 09 Окт 2016 16:45
А филтъра го отворихме и изтече водата...
jim_beam
Мнение от jim_beam » 09 Окт 2016 17:28
Ами мъка е особено на баир.Моята се оправи една сутрин изведнъж,предната вечер сипах двойна доза добавка и напълних резервара догоре с по-скъпата нафта.Явно като е стояла е изтекъл боклука или се е разтворил от добавката.Непосредствено преди това бях минал към 350км аутобан с добавката,но не успя да отпуши.Това посред зима,извадих късмет явно,дано и ти да имаш!
пс>смени непременно филтъра,понеже добавката е подкачила маса утайка от резервара,и предполагам го е затлачила.
Made In Japan
