2.0 1CD-FTV / 2.0 1AD-FTV / 2.2 2AD-FTV / 2.2 2AD-FHV - Светнаха Check Engine / MIL, VSC & TRC - ОБЩА
misho09
Регистриран на: 29 Мар 2009 22:31
Мнение от misho09 » 12 Фев 2012 18:50
Колеги, днес докато карах по АМ Люлин с около 150км/ч. натиснах спирачки за да намаля на влизане в тунела и на таблото светнаха Check Engine+TRC+VSC в комплект, след което колата влезе в авариен режим и едвам стигаше до 2000 оборота. След това спрях, изгасих двигателя, изчаках малко и пак запалих. Резултата беше съшия като лампите на Check Engine+TRC+VSC си светят, но вече си върви нормално. Какви според вас са възможните причини? Предварително благодаря.
Последно промяна от Akima на 14 Фев 2017 15:17, променено общо 1 път.
TOYOTA AVENSIS 2.2 D-4D
павел павлов
Регистриран на: 06 Окт 2007 19:40
Местоположение: гр.Царево
Мнение от павел павлов » 12 Фев 2012 19:12
Има тема в която сме го разискавали подробно! Потърси!При мен проблема бе замърсен ЕГР!Всичко което си изброил светна ,само дето не влязох в сервизен режим!
Корола Версо 2,2 D-4D Sol 2005 г.
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 12 Фев 2012 20:32
аз предполагам обледяване на абс сензор на някое колело,вкарай я в гараж да се разтопи леда и провери кабелчетата към тях.ако отидеш в тойота тестера им ще покаже точно грешката! wink.gif
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
diesel_power
Мнение от diesel_power » 13 Фев 2012 19:15
Да не би да си изключил от скорост ?
Възможно е турбуната да не е успяла да разтовари и да е отчела свръх налягане,тогава гарантирано влиза в авариен режим.
misho09
Мнение от misho09 » 13 Фев 2012 19:40
Откарах я в ТМ където са я тествали и се оказа, че колегата diesel_power е прав. Оказа се че турбината не е успяла да разтовари, което за такъв клас кола ми е малко странно. Странно ми е също защо светнаха TRC и VSC, но това ще ми остане за домашно да разсъждавам biggrin.gif . Благодаря за бързите отговори на всички.
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 13 Фев 2012 20:02
misho09 написа:Откарах я в ТМ където са я тествали и се оказа, че колегата diesel_power е прав. Оказа се че турбината не е успяла да разтовари, което за такъв клас кола ми е малко странно. Странно ми е също защо светнаха TRC и VSC, но това ще ми остане за домашно да разсъждавам biggrin.gif . Благодаря за бързите отговори на всички.
Чак сега се сетих че веднъж се прибирах с пътна помощ.... точно същата ситуация: карах с около 200+ на варненската магистрала и като свърши изключих круиза и три жълти лампички. Че беше и около 23 ч. mad.gif И на другият ден в ТМА проблемът беше свързан с турбината. Явно поне по веднъж се случва на авенсисите biggrin.gif
Благодарил/а: 532 пъти
Мнение от slowtraveler » 13 Фев 2012 20:38
Въпрос от чисто техническо естество (без никакво желание да се заяждам)....
При дизела няма дросел.. Тогава кое може да накара турбината да даде свръхналягане, което да се отчете от компа????
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 13 Фев 2012 20:54
От тази част ня автомобилите не знам много, но в текста на грешката имаше налягане и търбина. Не помня точната грешка, че беше 2006-та
Може търбината да е "забравила" да намали налягането което подава към цилиндрите wink.gif
jim_beam
Мнение от jim_beam » 13 Фев 2012 21:15
slowtraveler написа:...
мисля,че се лъжеш!аз не само имам дроселова клапа,ами в сервиза и монтираха подгряване.
а турбината си има вентил за разтоварване точно за такива случаи.явно не е сработил достатъчно бързо.
все пак колегата diesel_power е много навътре в нещата при тойотите,както неведнъж го е доказвал!моят темпомат още действа без грешка! :thumbsup:
Made In Japan
misho09
Мнение от misho09 » 13 Фев 2012 21:39
Ами при мен компа е отчел налягането, някъде около 230 бар. ако не се лъжа ми казаха. Иначе аз не съм карал на темпомат а при около 150 натиснах спирачките в което не виждам нищо лошо.
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 13 Фев 2012 22:40
izkluchvaneto na tempomata i matiskaneto na spirachkata ima edin i sashti efekt...
павел павлов
Мнение от павел павлов » 13 Фев 2012 23:04
И при мен компютърната диагностика отчете"грешка в управлението на турбината".Причината се оказа замърсен ЕГР.След почистването му и смяна на софтуера всичко заспа!
Raya
Автомобил: Бързи крачета
Мнение от Raya » 13 Фев 2012 23:16
Vesko написа:карах с около 200+ на варненската магистрала
Чудя се: дали са ти изпадали зъбите или си прелитал варненските дупки laugh.gif
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 13 Фев 2012 23:17
Raya написа:
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 14 Фев 2012 08:41
misho09 написа:Странно ми е също защо светнаха TRC и VSC, но това ще ми остане за домашно да разсъждавам biggrin.gif . Благодаря за бързите отговори на всички.
tova e normalno. TRC i VSC rabotiat chrez polzvaneto na spirachkite(polzva ABS-a) i dvigatelia(namaliavane na oborotite, izkluchvane na cilindri). ako endo ot dvete ne rabotiat kat horata(ABS ili dvigatelia), TRC i VSC sashto niama da rabotiat. kogato ima CEL(check engine light), VSC komputara reshava che dvigatelia veroiatno ne raboti v optimalen rejim(nezavisimo ot prichinata za CEL) i izkluchva sistemata, lampite za VSC i TRC svetvat che da te ovedomi che do kat ima CEL ne mojesh da razchitash na tiah...
