Да питам някой разбиращ от Корола Версо 2005г
shehredsky
Регистриран на: 16 Фев 2008 17:45
Мнение от shehredsky » 23 Ное 2014 14:09
колата е 116к.с,работи на място,държи високи обороти когато е студена и светка чека на мотора и тракшъна също.качихме я на компютър със програма на делфи и излиза подгрявна свещ.искам да питам дали в възможно от изгоряла погревна свеш,да свети чека на мотора.аз имам съмнение че тази грешка може и да е за подгревните свещи на антифриза,но незнам къде да ги търся.
geniya
Местоположение: Асеновград
Re: Да питам някой разбиращ от Корола Версо 2005г
Мнение от geniya » 23 Ное 2014 19:31
Моя двигател е същия, но според мен трябва да се закачи с Techstream, тогава би трябвало да има реални грешки за кодовете.
Мнение от memorex » 23 Ное 2014 20:17
shehredsky написа:колата е 116к.с,работи на място,държи високи обороти когато е студена и светка чека на мотора и тракшъна също.качихме я на компютър със програма на делфи и излиза подгрявна свещ.искам да питам дали в възможно от изгоряла погревна свеш,да свети чека на мотора.аз имам съмнение че тази грешка може и да е за подгревните свещи на антифриза,но незнам къде да ги търся.
То да не е само таз кола да има подгревни свещи на антифриза.Обаче като искаш разбирачи на Bерсо съм пас. worthy.gif worthy.gif
Toyojak
Регистриран на: 11 Ное 2014 21:57
Мнение от Toyojak » 23 Ное 2014 21:43
Ами закачи я с Techstream и ще разбереш проблема...
driver
Регистриран на: 21 Юли 2013 19:02
Мнение от driver » 24 Ное 2014 08:08
Колега,чека при мен светна от изгорели свещи.Смених ги и сам си угасна,без да трия грешки и без да откачам клеми.Моят съвет е да се проверяват в началото на всеки зимен сезон и изгорелите да се подменят навреме, че трупат нагар и при отвиването може да се счупи и да се наложи сваляне на главата :thumbsup:
Колкото и да са кратки думите "да" и "не", те изискват най-сериозния размисъл.
Авенсис Версо 2.0 D4D 116hp 2005
georgi.mehana
Регистриран на: 08 Юли 2014 21:26
Мнение от georgi.mehana » 24 Ное 2014 20:51
Колега, карам същия модел автомобил. Доколкото знам няма подгряване на антифриза.
Toyota Corolla Verso 2.0 D4D 2005г.
geniya
Мнение от geniya » 25 Ное 2014 07:28
И при мен няма свещи на антифриза, особено ако колата е "италианка" забрави.На моята бяха изгоряли 3свещи абсолютно прекъснати, четвъртата беше станала около 150ома.Лампа не ми е светила, но ми набиваше грешка за изгорели свещи.Отвиха се лесно, като бяха чисто изгнили само четвъртата не беше поради частичната и работа.Ако ги сменяш сам да ги намажеш с медна грес да не запичат.
shehredsky
Мнение от shehredsky » 25 Ное 2014 22:07
мерси на всички отзовали се.наистина диагностиката се оказа права-изгоряла свещ на 1-ви цилиндър.
shehredsky
Мнение от shehredsky » 29 Ное 2014 18:51
смених свеща и пак нищо.този път даде 2 грешки:C1201 и P0380.и пак отначало.и сега се чудя откъде да започна.колата няма ДПФ филтър.
Благодарил/а: 525 пъти
Мнение от slowtraveler » 29 Ное 2014 19:00
Да нямаш още изгорели свещи....
shehredsky
Мнение от shehredsky » 29 Ное 2014 19:06
ами проверихме ги-бяха си добре.
shehredsky
Мнение от shehredsky » 29 Ное 2014 19:17
сменил съм само една свещ,другите са здрави,възможно ли е да има разлика в съпротивлението на различните свещи и оттам да излизат тези грешки
geniya
Мнение от geniya » 29 Ное 2014 19:26
shehredsky написа:сменил съм само една свещ,другите са здрави,възможно ли е да има разлика в съпротивлението на различните свещи и оттам да излизат тези грешки
Свещите се сменят винаги комплект, вярвам са ти казали ама ти си сменил само едната.Вземи си същите като първата.При мен излизаше С1201 и след смяната няма никаква грешка.Трите бяха напълно изгорели, четвъртата частично.
shehredsky
Мнение от shehredsky » 29 Ное 2014 19:48
ще пробвам,всъщност никой нищо не ми е казал,но имах такива свещи от един мотор 110к.с.тях сложих и започна да излиза тези грешки
shehredsky
Мнение от shehredsky » 02 Дек 2014 22:19
смених въпросната свещ,съпротивлението беше по високо от другите и затова е светел чека.сега всичко е наред.
