Да питам някой разбиращ от Корола Версо 2005г
shehredsky
- Регистриран на: 16 Фев 2008 17:45
колата е 116к.с,работи на място,държи високи обороти когато е студена и светка чека на мотора и тракшъна също.качихме я на компютър със програма на делфи и излиза подгрявна свещ.искам да питам дали в възможно от изгоряла погревна свеш,да свети чека на мотора.аз имам съмнение че тази грешка може и да е за подгревните свещи на антифриза,но незнам къде да ги търся.
geniya
- Регистриран на: 17 Авг 2014 08:38
- Местоположение: Асеновград
- Получена благодарност: 9 пъти
Re: Да питам някой разбиращ от Корола Версо 2005г
Моя двигател е същия, но според мен трябва да се закачи с Techstream, тогава би трябвало да има реални грешки за кодовете.
То да не е само таз кола да има подгревни свещи на антифриза.Обаче като искаш разбирачи на Bерсо съм пас.shehredsky написа:колата е 116к.с,работи на място,държи високи обороти когато е студена и светка чека на мотора и тракшъна също.качихме я на компютър със програма на делфи и излиза подгрявна свещ.искам да питам дали в възможно от изгоряла погревна свеш,да свети чека на мотора.аз имам съмнение че тази грешка може и да е за подгревните свещи на антифриза,но незнам къде да ги търся.
Ами закачи я с Techstream и ще разбереш проблема...
Колега,чека при мен светна от изгорели свещи.Смених ги и сам си угасна,без да трия грешки и без да откачам клеми.Моят съвет е да се проверяват в началото на всеки зимен сезон и изгорелите да се подменят навреме, че трупат нагар и при отвиването може да се счупи и да се наложи сваляне на главата
Колкото и да са кратки думите "да" и "не", те изискват най-сериозния размисъл.
Авенсис Версо 2.0 D4D 116hp 2005
- georgi.mehana
- Регистриран на: 08 Юли 2014 21:26
Колега, карам същия модел автомобил. Доколкото знам няма подгряване на антифриза.
Toyota Corolla Verso 2.0 D4D 2005г.
geniya
И при мен няма свещи на антифриза, особено ако колата е "италианка" забрави.На моята бяха изгоряли 3свещи абсолютно прекъснати, четвъртата беше станала около 150ома.Лампа не ми е светила, но ми набиваше грешка за изгорели свещи.Отвиха се лесно, като бяха чисто изгнили само четвъртата не беше поради частичната и работа.Ако ги сменяш сам да ги намажеш с медна грес да не запичат.
shehredsky
мерси на всички отзовали се.наистина диагностиката се оказа права-изгоряла свещ на 1-ви цилиндър.
shehredsky
смених свеща и пак нищо.този път даде 2 грешки:C1201 и P0380.и пак отначало.и сега се чудя откъде да започна.колата няма ДПФ филтър.
- Благодарил/а: 525 пъти
Да нямаш още изгорели свещи....
shehredsky
shehredsky
сменил съм само една свещ,другите са здрави,възможно ли е да има разлика в съпротивлението на различните свещи и оттам да излизат тези грешки
geniya
Свещите се сменят винаги комплект, вярвам са ти казали ама ти си сменил само едната.Вземи си същите като първата.При мен излизаше С1201 и след смяната няма никаква грешка.Трите бяха напълно изгорели, четвъртата частично.shehredsky написа:сменил съм само една свещ,другите са здрави,възможно ли е да има разлика в съпротивлението на различните свещи и оттам да излизат тези грешки
shehredsky
ще пробвам,всъщност никой нищо не ми е казал,но имах такива свещи от един мотор 110к.с.тях сложих и започна да излиза тези грешки
shehredsky
смених въпросната свещ,съпротивлението беше по високо от другите и затова е светел чека.сега всичко е наред.
Потребители разглеждащи този форум: Majestic-12 [Bot] и 5 госта
