Защита на клапаните на Rav -4, 1999г. 2000 бензин
alias007
Регистриран на: 29 Юли 2014 08:52
Мнение от alias007 » 30 Юли 2014 13:21
Здравейте,интересува ме имат ли защита клапаните.Скъсах ангренажен ремък и дали ще има по-тежки последствия за двигателя. Автомобила е Рав -4,бензин - 2000 кубатура
,1999 година. Ще ви бъда много благодарен за отговорите. Благодаря.
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Re: Защита на клапаните на Rav -4, 1999г. 2000 бензин
Мнение от veso_hds » 30 Юли 2014 16:28
alias007 написа:Здравейте,интересува ме имат ли защита клапаните.Скъсах ангренажен ремък и дали ще има по-тежки последствия за двигателя. Автомобила е Рав -4,бензин - 2000 кубатура
Няма защита.
Сега си намираш добър майстор,който да отвори мотора.Едва тогава се преценя-дали ремонт или нов двигател(вероятно ще трябва нов двигател)Това да не те притеснява,по моргите има достатъчно добри мотори.Но едно по едно-първо отворете двигателя и пиши какви са пораженията,а после ще се решава какво да се прави.И не се ядосвай,много са минали по този път.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
Vokil
Мнение от Vokil » 30 Юли 2014 22:01
Аз първо бих сложил един нов ремък и при правилно зацепен ангренаж бих си измерил компресията на всички цилиндри чудеса понякога стават :)
alias007
Мнение от alias007 » 04 Авг 2014 11:31
Vokil написа:Аз първо бих сложил един нов ремък и при правилно зацепен ангренаж бих си измерил компресията на всички цилиндри чудеса понякога стават :)
Явно стават и чудеса , worthy.gif . Смениха ремъка, нямаше поражения нито върху клапаните, нито върху кобилиците. Само малко са ми ниски оборотите, но явно е от настройката в сервиза, дай Боже. Благодаря на отзовалите се.
Последно промяна от alias007 на 04 Авг 2014 11:32, променено общо 1 път.
mirott
Местоположение: Вършец
Благодарил/а: 54 пъти
Мнение от mirott » 04 Авг 2014 11:32
Какви са буквите на мотора?!
alias007
Мнение от alias007 » 04 Авг 2014 11:34
mirott написа:Какви са буквите на мотора?!
JT172SC.....
mirott
Мнение от mirott » 04 Авг 2014 11:37
Това е началото на рамата. Мотора?!
alias007
Мнение от alias007 » 04 Авг 2014 11:58
mirott написа:Това е началото на рамата. Мотора?!
Дали е това ? SXA11L , друго не успях да намеря. А между другото докато търсих номера, видях че приятелите от сервиза са пропуснали да завинтят една от гайките на кутията на ангренажа и тя стои леко открехната /гайката липсва /. Е гати монтьорите и само за смяната ми искаха 80 лв.
mirott
Мнение от mirott » 04 Авг 2014 13:08
Не. Примерно 3S-FE.
alias007
Мнение от alias007 » 04 Авг 2014 22:09
mirott написа:Не. Примерно 3S-FE.
3s76435...е номерът на двигателя.
Vokil
Мнение от Vokil » 04 Авг 2014 23:56
3s-fe трябва да е мотора аз имам подобен опит с 3s-ge Който също не ги беше ударил :) имал съм работа и по други коли с такива случки но с други марки така че няма да ги споменавам :) Та както казах чудеса стават честито колега другия път го смени на 60 000 да ти е мирна главата :)
dts000
Регистриран на: 09 Авг 2014 18:10
Местоположение: Благоевград
Мнение от dts000 » 09 Авг 2014 18:21
От два дни съм с RAV4, модел 2008г, кубатура - 2000м3.
Казаха ми че двигателя не е с ангренажен ремък, а с верига. Найстина ли е така и веригата трябва ли да се сменява. автомобила е на 140000 км.
RAV 4 бензин 2,0 - ръчни скорости 2008г, 152 кс
