Защита на клапаните на Rav -4, 1999г. 2000 бензин
Здравейте,интересува ме имат ли защита клапаните.Скъсах ангренажен ремък и дали ще има по-тежки последствия за двигателя. Автомобила е Рав -4,бензин - 2000 кубатура
,1999 година. Ще ви бъда много благодарен за отговорите. Благодаря.
- veso_hds
- Благодарил/а: 51 пъти
Re: Защита на клапаните на Rav -4, 1999г. 2000 бензин
Няма защита.alias007 написа:Здравейте,интересува ме имат ли защита клапаните.Скъсах ангренажен ремък и дали ще има по-тежки последствия за двигателя. Автомобила е Рав -4,бензин - 2000 кубатура
Сега си намираш добър майстор,който да отвори мотора.Едва тогава се преценя-дали ремонт или нов двигател(вероятно ще трябва нов двигател)Това да не те притеснява,по моргите има достатъчно добри мотори.Но едно по едно-първо отворете двигателя и пиши какви са пораженията,а после ще се решава какво да се прави.И не се ядосвай,много са минали по този път.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
Аз първо бих сложил един нов ремък и при правилно зацепен ангренаж бих си измерил компресията на всички цилиндри чудеса понякога стават
Явно стават и чудеса ,Vokil написа:Аз първо бих сложил един нов ремък и при правилно зацепен ангренаж бих си измерил компресията на всички цилиндри чудеса понякога стават
Последно промяна от alias007 на 04 Авг 2014 11:32, променено общо 1 път.
JT172SC.....mirott написа:Какви са буквите на мотора?!
Дали е това ? SXA11L , друго не успях да намеря. А между другото докато търсих номера, видях че приятелите от сервиза са пропуснали да завинтят една от гайките на кутията на ангренажа и тя стои леко открехната /гайката липсва /. Е гати монтьорите и само за смяната ми искаха 80 лв.mirott написа:Това е началото на рамата. Мотора?!
3s76435...е номерът на двигателя.mirott написа:Не. Примерно 3S-FE.
3s-fe трябва да е мотора аз имам подобен опит с 3s-ge Който също не ги беше ударил
имал съм работа и по други коли с такива случки но с други марки така че няма да ги споменавам
Та както казах чудеса стават честито колега другия път го смени на 60 000 да ти е мирна главата
От два дни съм с RAV4, модел 2008г, кубатура - 2000м3.
Казаха ми че двигателя не е с ангренажен ремък, а с верига. Найстина ли е така и веригата трябва ли да се сменява. автомобила е на 140000 км.
RAV 4 бензин 2,0 - ръчни скорости 2008г, 152 кс
