Грешка
Re: Грешка
LF/Driver recline rearward switch circuit range/ performance
Това е обяснението на грешката, но не ми говори много. Ако майстора знае да я кразчете...
Re: Грешка
B1821/55• The center airbag sensor assembly receives an open circuit signal in the side squib (Driver seatside) circuit for 2 seconds• Side squib (Driver seat side) malfunction• Center airbag sensor assembly malfunction• No. 2 floor wire• Front seat with adjuster frame assembly LH (Sidesquib (Driver seat side))• Center airbag sensor assembly
Авенсис 3S-FE
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Re: Грешка
Трябва да си ресетне компютъра на еърбега, но не става с откачане на акумулатора, а през диагностичната букса. Иначе е спад в напрежението и компа записва грешка и изключва възглавниците от веригата, за да нестане беля. В нета има процедура по ресет. Аз правох наскоро това на мойта Корола.
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Semrush [Bot] и 2 госта
