Грешка
nikara
Регистриран на: 06 Ное 2009 20:06
Грешка
Мнение от nikara » 08 Юли 2014 21:07
Здравейте колеги,моля Ви някой би ли казал какво означава диагностична грешка В1821.На корола д4д 1,4 седан ммт-скорости.2007-2008г.Съседа си купил диагностичен апарат ама няма номерата за разчитане.Свети постоянно аербека.Благодаря.
Standart
Регистриран на: 05 Авг 2013 19:24
Re: Грешка
Мнение от Standart » 08 Юли 2014 21:17
LF/Driver recline rearward switch circuit range/ performance
Това е обяснението на грешката, но не ми говори много. Ако майстора знае да я кразчете...
ceko26
Re: Грешка
Мнение от ceko26 » 08 Юли 2014 22:18
B1821/55• The center airbag sensor assembly receives an open circuit signal in the side squib (Driver seatside) circuit for 2 seconds• Side squib (Driver seat side) malfunction• Center airbag sensor assembly malfunction• No. 2 floor wire• Front seat with adjuster frame assembly LH (Sidesquib (Driver seat side))• Center airbag sensor assembly
Авенсис 3S-FE
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Re: Грешка
Мнение от TATI » 08 Юли 2014 22:32
Трябва да си ресетне компютъра на еърбега, но не става с откачане на акумулатора, а през диагностичната букса. Иначе е спад в напрежението и компа записва грешка и изключва възглавниците от веригата, за да нестане беля. В нета има процедура по ресет. Аз правох наскоро това на мойта Корола.
