??? Свети лампата за ръчната при боксуване на Авенсис 2002
mimoziq
Регистриран на: 11 Яну 2012 15:17
Мнение от mimoziq » 06 Мар 2012 17:56
Някой знае ли защо при боксуване на лед към 5000 оборота светва лампата за ръчната спирачка на таблото и се чува някакъв шум отзад.
Avensis 2002 vvt-i
Re: ??? Свети лампата за ръчната при боксуване на Авенсис 20
Мнение от Kiki » 06 Мар 2012 19:09
mimoziq написа:Някой знае ли защо при боксуване на лед към 5000 оборота светва лампата за ръчната спирачка на таблото и се чува някакъв шум отзад.
Avensis 2002 vvt-i
Защо свети лампичката и се чува шум не знам, ама знам какво става с трансмисията, скоростната кутия и диференциала при боксуване на едно място при 5 000 оборото в минута.
Колега/колежке/, това не трябва да допускаш. :thumbsup:
nikolov22
Местоположение: Варна-Русе
Мнение от nikolov22 » 06 Мар 2012 19:13
да не би да светва внимание
Мнение от Kiki » 06 Мар 2012 19:14
nikolov22 написа:да не би да светва внимание
ss_mitko
Регистриран на: 25 Яну 2009 14:48
Мнение от ss_mitko » 06 Мар 2012 21:13
Тази лампа ли свети? Или просто си забравила ръчната дръпната.
catchsander
Регистриран на: 22 Мар 2011 11:06
Мнение от catchsander » 06 Мар 2012 21:49
Само при буксуване на 5хил ли се получава? При други обстоятелства светва ли?
Toyota Avensis D4D 2002
Better to remain silent and be thought a fool than to speak out and remove all doubt.
Abraham Lincoln
Petar
Мнение от Petar » 06 Мар 2012 23:05
ss_mitko написа:Тази лампа ли свети? Или просто си забравила ръчната дръпната.
Авенсис 2002 година няма такъв синвол на лампа
BAndroid
Регистриран на: 21 Юни 2014 11:45
Мнение от BAndroid » 21 Юни 2014 11:48
Здрасти,
Аз имам подобен проблем при мойта кола - Тойота Авенсис 2001.
При нормално тръгване се случва някой път да светва лампата, която е на ръчната и след отпускане на газта изгасва, но ако пак натисна светва...
Това го прави най - често при тръгване и след това в продължение на 5-10 секунди.
Същото се е случвало и при високи обороти.
Някой има ли идея какво може да е?
мехаННика
Мнение от мехаННика » 22 Юни 2014 13:09
Смени си накладките. При завой присветва ли?
BAndroid
Мнение от BAndroid » 22 Юни 2014 15:29
Ми различно. Някой път при тръгване, някой път докато карам по завои, някой път на прав път докато ускорявам и така...
Благодарил/а: 468 пъти
Мнение от slowtraveler » 23 Юни 2014 14:38
Механика правилно е казал....
Лампата светва заради ниско ниво на спирачната течност. А нивото най-често става ниско при износване на накладките, защото тогава буталцата излизат повече, и съответно нужната спирачна течност става повече, намалявайки нивото в резервоарчето...
