??? Свети лампата за ръчната при боксуване на Авенсис 2002
Някой знае ли защо при боксуване на лед към 5000 оборота светва лампата за ръчната спирачка на таблото и се чува някакъв шум отзад.
Avensis 2002 vvt-i
Avensis 2002 vvt-i
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
Re: ??? Свети лампата за ръчната при боксуване на Авенсис 20
Защо свети лампичката и се чува шум не знам, ама знам какво става с трансмисията, скоростната кутия и диференциала при боксуване на едно място при 5 000 оборото в минута.mimoziq написа:Някой знае ли защо при боксуване на лед към 5000 оборота светва лампата за ръчната спирачка на таблото и се чува някакъв шум отзад.
Avensis 2002 vvt-i
Колега/колежке/, това не трябва да допускаш.
да не би да светва внимание
- catchsander
- Регистриран на: 22 Мар 2011 11:06
Здрасти,
Аз имам подобен проблем при мойта кола - Тойота Авенсис 2001.
При нормално тръгване се случва някой път да светва лампата, която е на ръчната и след отпускане на газта изгасва, но ако пак натисна светва...
Това го прави най - често при тръгване и след това в продължение на 5-10 секунди.
Същото се е случвало и при високи обороти.
Някой има ли идея какво може да е?
мехаННика
Смени си накладките. При завой присветва ли?
Ми различно. Някой път при тръгване, някой път докато карам по завои, някой път на прав път докато ускорявам и така...
- Благодарил/а: 480 пъти
Механика правилно е казал....
Лампата светва заради ниско ниво на спирачната течност. А нивото най-често става ниско при износване на накладките, защото тогава буталцата излизат повече, и съответно нужната спирачна течност става повече, намалявайки нивото в резервоарчето...
