Проблем с Аудиото(звука) на фабрична уредба на Ярис
sokola
Регистриран на: 22 Дек 2008 10:23
Мнение от sokola » 16 Юни 2014 10:27
От скоро съм собственик на Ярис 2005г. и имам странен проблем с аудио уредбата! Работи когато си поиска и не мога да разбера къде е проблема.
Например вчера минахме 260км нито радиото тръгва, нито диска. Като се върнахме в София и по-късно я карах в града всичко си работеше без проблем.
Тази сутрин пак не работи в смисъл изписва радиата но няма звук, като мина на CD същата работа, странното е че дори не мога да го извадя.
Към уредбата има фабричен модул за телефон модел Parrot CK v3.13, който в случая работи без проблем свързва се телефона и звука излиза на колоните, има вързан и ченджър.
Някакви идеи? или да знаете къде мога да я закарам да я погледнат?
Toyota Corolla 1.4 D4D MMT 90hp 2006г
http://www.bgshoping.com
wscientist
Регистриран на: 25 Мар 2013 11:35
Re: Проблем с Аудиото(звука) на фабрична уредба на Ярис
Мнение от wscientist » 19 Юни 2014 13:25
Може да идеш в Авител, например. Ето къде се намират: http://www.avitel-bg.com/contact.php
Или пък директно в ТМ Ауто. Както си прецениш.
Yuli
Регистриран на: 08 Яну 2009 10:51
Мнение от Yuli » 20 Юни 2014 09:07
wscientist написа:Може да идеш в Авител, например. Ето къде се намират: http://www.avitel-bg.com/contact.php
Avitel.... thumbdown.gif Те наистина са официален сервиз за Parrot. Наложи се да ги посетя, оставих централата за тест и ме извикаха да ми кажат, че нищо не става и чипа е изпушил...Седем години с това съм си вадил хляба, бях втрещен от обяснение и заключение. Замълчах защото нищо не поискаха. Прибрах се вкъщи, поразрових Гугъл за да открия повече версии на софтуера, защото от сайта може да се свали само последната и след час си го оправих. offtopic.gif Исках да им дам пари защото нямах време, но некадърността им попречи да си ги вземат. За съжаление май това е реалността в България и всеки работи неща които не разбира.
sokola
Мнение от sokola » 20 Юни 2014 09:15
Yuli написа:Прибрах се вкъщи, поразрових Гугъл за да открия повече версии на софтуера, защото от сайта може да се свали само последната и след час си го оправих.
Чудесно остана само да кажеш как?
Yuli
Мнение от Yuli » 20 Юни 2014 15:35
sokola написа:
Ами по описанието което си дал за проблема видях, че той не идва от хендсфрито. Просто няма как да не иска да извади диска когато няма звук и проблема да е извън кар аудиото. Само липсата на звук обаче е напълно възможно да идва от хендсфрито. Има контролен модул с релета - изключва говорителите от крайното стъпало на касетофона и ги включва към съпалото на хендсфрито. Кабелите му за свързване са тип байпас (мъжко-женско), просто свържи дирекно кар аудиото и го ползвай така известно време без хендсфри. Нужно е да разцепиш проблема къде е и тогава пиши оново за по конкретни насоки от нас.
А иначе аз си имам кабел с който посредством RS232 и подходящ компютърен софтуер се флашват голям набор от устройства, не само Parrot. Ако се окаже, че трябва да се флашне хендсфрито все ще измислим нещо :thumbsup:
За кар аудиото обаче аз не мога да ти помогна, защото ако сега не го потърся на снимка в нета, дори не знам как изглежда...
А, и още нещо се сетих...Това Parrot v.3.13 дето го виждаш на телефона си не е модела му. Това е версията на софтуера му. Така, че ако разбереш модела му ще е по-добре за каквото и където да търсиш.
sokola
Мнение от sokola » 20 Юни 2014 15:42
Към момента, след лек удар отстрани, всичко тръгва ohmy.gif .
Вероятно проблема е с някоя лоша връзка.
Явно ще разглобявам.
Yuli
Мнение от Yuli » 20 Юни 2014 22:42
Ама ти да не разглобяваш ли се надяваше? Такъв сценарий няма в никой от възможните случаи. Сега ме питай колко пъти аз съм го правил на моята тойота зради тая наглед полезна екстра... :censored:
