От скоро съм собственик на Ярис 2005г. и имам странен проблем с аудио уредбата! Работи когато си поиска и не мога да разбера къде е проблема.
Например вчера минахме 260км нито радиото тръгва, нито диска. Като се върнахме в София и по-късно я карах в града всичко си работеше без проблем.
Тази сутрин пак не работи в смисъл изписва радиата но няма звук, като мина на CD същата работа, странното е че дори не мога да го извадя.
Към уредбата има фабричен модул за телефон модел Parrot CK v3.13, който в случая работи без проблем свързва се телефона и звука излиза на колоните, има вързан и ченджър.
Някакви идеи? или да знаете къде мога да я закарам да я погледнат?
Проблем с Аудиото(звука) на фабрична уредба на Ярис
- wscientist
- Регистриран на: 25 Мар 2013 11:35
Re: Проблем с Аудиото(звука) на фабрична уредба на Ярис
Може да идеш в Авител, например. Ето къде се намират: http://www.avitel-bg.com/contact.php
Или пък директно в ТМ Ауто. Както си прецениш.
- Yuli
- Регистриран на: 08 Яну 2009 10:51
- Местоположение: Sofia
Avitel....wscientist написа:Може да идеш в Авител, например. Ето къде се намират: http://www.avitel-bg.com/contact.php
Чудесно остана само да кажеш как?Yuli написа:Прибрах се вкъщи, поразрових Гугъл за да открия повече версии на софтуера, защото от сайта може да се свали само последната и след час си го оправих.
- Yuli
Ами по описанието което си дал за проблема видях, че той не идва от хендсфрито. Просто няма как да не иска да извади диска когато няма звук и проблема да е извън кар аудиото. Само липсата на звук обаче е напълно възможно да идва от хендсфрито. Има контролен модул с релета - изключва говорителите от крайното стъпало на касетофона и ги включва към съпалото на хендсфрито. Кабелите му за свързване са тип байпас (мъжко-женско), просто свържи дирекно кар аудиото и го ползвай така известно време без хендсфри. Нужно е да разцепиш проблема къде е и тогава пиши оново за по конкретни насоки от нас.sokola написа:Чудесно остана само да кажеш как?Yuli написа:Прибрах се вкъщи, поразрових Гугъл за да открия повече версии на софтуера, защото от сайта може да се свали само последната и след час си го оправих.
А иначе аз си имам кабел с който посредством RS232 и подходящ компютърен софтуер се флашват голям набор от устройства, не само Parrot. Ако се окаже, че трябва да се флашне хендсфрито все ще измислим нещо
За кар аудиото обаче аз не мога да ти помогна, защото ако сега не го потърся на снимка в нета, дори не знам как изглежда...
А, и още нещо се сетих...Това Parrot v.3.13 дето го виждаш на телефона си не е модела му. Това е версията на софтуера му. Така, че ако разбереш модела му ще е по-добре за каквото и където да търсиш.
Към момента, след лек удар отстрани, всичко тръгва
Вероятно проблема е с някоя лоша връзка.
Явно ще разглобявам.
- Yuli
Ама ти да не разглобяваш ли се надяваше? Такъв сценарий няма в никой от възможните случаи. Сега ме питай колко пъти аз съм го правил на моята тойота зради тая наглед полезна екстра...
