Сваляне на преден фар, Авенсис 1
Здравейте, може ли някой да сподели схема за свалянето на преден фар на посочения модел Тойота. От търсенето разбрах, че се сваля и бронята или поне се откача от страната на фара, но друго инфо не намерих във форума. Интересува ме кои болтове трябва да се развият и къде се намират, за да успея да стигна до фара. Благодаря предварително
mirott
- Местоположение: Вършец
- Благодарил/а: 62 пъти
- Получена благодарност: 53 пъти
Re: Сваляне на преден фар, Авенсис 1
Не се откача броня! Сваляш решетката пред радиатора, мигача, лайсната под фара и болченцата на същия. Елементарно и бързо става.
Между фара и мигача има една дупка през която се вижда чопче което се натиска с отверка и освобождава мигача.Сваля се,после следва махане на лайсната под фара/1 болт падащ се под мигача/,предната решетка се откача от страната на фара или цялата защото под нея има болт държащ фара доколкото се сещам.
п.с. внимателно с щипките на предната решетка,че в повечето случаи са позипечени за ~15г. и трошиш поне 1 ако бързаш.
Мисля, че при мен ще се наложи да се откачи предната броня, тъй като лайсната, за която говорите е заедно към бронята, а не е отделен детайл. Въпросната лайсна е слагана при моделите произведени до 2000г, а след това за следващите става част от бронята. Качвам и снимки, на които се вижда разликата. Въпроса за откачане на бронята остава и благодаря за инфото до сега.
- 1.JPG (248.84 KiB) Преглеждано 2004 пъти
- 2.jpg (66.58 KiB) Преглеждано 2004 пъти
mirott
Лайсната за която говорим не е с бронята а с решетката. А нямаше откъде да знаем, че става дума за фейслифта. И тук не се сваля бронята!
Според мен си е към бронята, при мен бронята е като тази на снимката.
- 37299.jpg (11.36 KiB) Преглеждано 1968 пъти
