Сваляне на преден фар, Авенсис 1
tsonev
Регистриран на: 05 Мар 2012 21:57
Мнение от tsonev » 13 Юни 2014 15:23
Здравейте, може ли някой да сподели схема за свалянето на преден фар на посочения модел Тойота. От търсенето разбрах, че се сваля и бронята или поне се откача от страната на фара, но друго инфо не намерих във форума. Интересува ме кои болтове трябва да се развият и къде се намират, за да успея да стигна до фара. Благодаря предварително :)
mirott
Местоположение: Вършец
Благодарил/а: 62 пъти
Re: Сваляне на преден фар, Авенсис 1
Мнение от mirott » 13 Юни 2014 16:34
Не се откача броня! Сваляш решетката пред радиатора, мигача, лайсната под фара и болченцата на същия. Елементарно и бързо става.
icy
Регистриран на: 27 Авг 2012 13:50
Мнение от icy » 13 Юни 2014 16:36
Между фара и мигача има една дупка през която се вижда чопче което се натиска с отверка и освобождава мигача.Сваля се,после следва махане на лайсната под фара/1 болт падащ се под мигача/,предната решетка се откача от страната на фара или цялата защото под нея има болт държащ фара доколкото се сещам.
п.с. внимателно с щипките на предната решетка,че в повечето случаи са позипечени за ~15г. и трошиш поне 1 ако бързаш. :)
tsonev
Мнение от tsonev » 15 Юни 2014 14:12
Мисля, че при мен ще се наложи да се откачи предната броня, тъй като лайсната, за която говорите е заедно към бронята, а не е отделен детайл. Въпросната лайсна е слагана при моделите произведени до 2000г, а след това за следващите става част от бронята. Качвам и снимки, на които се вижда разликата. Въпроса за откачане на бронята остава и благодаря за инфото до сега.
mirott
Мнение от mirott » 16 Юни 2014 09:28
Лайсната за която говорим не е с бронята а с решетката. А нямаше откъде да знаем, че става дума за фейслифта. И тук не се сваля бронята!
tsonev
Мнение от tsonev » 16 Юни 2014 11:05
Според мен си е към бронята, при мен бронята е като тази на снимката.
mirott
Мнение от mirott » 16 Юни 2014 12:05
Ок.
