От скоро съм собственик на посочената корола, това е линк към точния модел: http://automedia.investor.bg/catalog/ca ... ech_17444/
Карах колата уикенда, всичко беше нормално, днес я запалих след като беше седяла в покой 2 дни и на таблото започна да мига червен P/S индикатор. До колкото прочетох става дума за проблем със серво управлението. Като цяло какво можете да ме посъветвате? Млад шофьор съм без задълбочени познания в тази насока.
Благодаря предварително.
Toyota Corolla 2003 1,6 VVT-I - P/S индикатор на таблото
- lederman
- Регистриран на: 20 Май 2010 14:25
Re: Toyota Corolla 2003 1,6 VVT-I - P/S индикатор на таблото
Първо си погледни нивото на хидравличната течност. След това потърси причината за евентуалната загуба на течност.
Поздрави
T25 2AD-FTV /2007
T25 2AD-FTV /2007
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
Нали е електрическо , има ли въобще течност?
Благодаря за коментарите. Запалих пак колата, вдигнах ръчната и я свалих до долу отново (въпреки че колата не беше на ръчна) и индикатора изчезна.
Как да проверя нивото на течността?
- lederman
не знам, но все от някъде трябва дa се тръгне.iovkito написа:Нали е електрическо , има ли въобще течност?
май iovkito е прав и колата ти може да е с електрически усилвател на волана, при това положение нямаш хидравлична течност и проблема трябва да се търси по друг начин...bokobokov написа: Как да проверя нивото на течността?
Поздрави
T25 2AD-FTV /2007
T25 2AD-FTV /2007
- zi_zi_top
Сервоусилвателят е електрически и няма течност. Такова светкане на индикатора може да се получи без повреда при по-продължителна работа на ДВГ на място или при по-продължително маневриране и интензивно въртене на волана на място. След изгасване на ДВГ се изчаква 10-15 мин и ако няма повреда при следващото стартиране индикаторът изгасва.
А каква е връзката с ръчната спирачка? (индикаторът изгасна след като я вдигнах/свалих).
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Съвпадение.
