Toyota Corolla 2003 1,6 VVT-I - P/S индикатор на таблото
bokobokov
Регистриран на: 27 Май 2014 21:43
Мнение от bokobokov » 27 Май 2014 21:52
От скоро съм собственик на посочената корола, това е линк към точния модел: http://automedia.investor.bg/catalog/ca ... ech_17444/
Карах колата уикенда, всичко беше нормално, днес я запалих след като беше седяла в покой 2 дни и на таблото започна да мига червен P/S индикатор. До колкото прочетох става дума за проблем със серво управлението. Като цяло какво можете да ме посъветвате? Млад шофьор съм без задълбочени познания в тази насока.
Благодаря предварително.
lederman
Re: Toyota Corolla 2003 1,6 VVT-I - P/S индикатор на таблото
Мнение от lederman » 27 Май 2014 22:50
Първо си погледни нивото на хидравличната течност. След това потърси причината за евентуалната загуба на течност.
Поздрави :thumbsup:
T25 2AD-FTV /2007
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 27 Май 2014 23:05
Нали е електрическо , има ли въобще течност?
bokobokov
Мнение от bokobokov » 27 Май 2014 23:16
Благодаря за коментарите. Запалих пак колата, вдигнах ръчната и я свалих до долу отново (въпреки че колата не беше на ръчна) и индикатора изчезна.
Как да проверя нивото на течността?
lederman
Мнение от lederman » 27 Май 2014 23:33
iovkito написа:Нали е електрическо , има ли въобще течност?
bokobokov написа: Как да проверя нивото на течността?
май iovkito е прав и колата ти може да е с електрически усилвател на волана, при това положение нямаш хидравлична течност и проблема трябва да се търси по друг начин...
Поздрави :thumbsup:
T25 2AD-FTV /2007
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 28 Май 2014 11:43
Сервоусилвателят е електрически и няма течност. Такова светкане на индикатора може да се получи без повреда при по-продължителна работа на ДВГ на място или при по-продължително маневриране и интензивно въртене на волана на място. След изгасване на ДВГ се изчаква 10-15 мин и ако няма повреда при следващото стартиране индикаторът изгасва. :thumbsup:
bokobokov
Мнение от bokobokov » 29 Май 2014 09:16
А каква е връзката с ръчната спирачка? (индикаторът изгасна след като я вдигнах/свалих).
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 29 Май 2014 11:52
Съвпадение.
