Натискаш и задържаш продължително копчето за смяна на километрите,появяват се тия 5 чертички и си нагласяш светлината.icy написа:Търсих из форума,но не намерих в коя тема беше описано за регулирането на силата на осветеност на таблото за авенсис Т22.Изкарваха се едни 5 чертички на мястото на моментният километраж,но как?Скоро си смених изгорелите крушки по врътките на централната конзола и сега ми е странно да светят толкова силно,там намаля ли се силата когато намалям тази на таблото?
Полезни съвети и трикове за Тойота
Re: Полезни съвети и трикове за Тойота
Като позицията трябва да е на общия километраж а не на дневния чак тогава задържаш бутонаnasko_o написа:Натискаш и задържаш продължително копчето за смяна на километрите,появяват се тия 5 чертички и си нагласяш светлината.icy написа:Търсих из форума,но не намерих в коя тема беше описано за регулирането на силата на осветеност на таблото за авенсис Т22.Изкарваха се едни 5 чертички на мястото на моментният километраж,но как?Скоро си смених изгорелите крушки по врътките на централната конзола и сега ми е странно да светят толкова силно,там намаля ли се силата когато намалям тази на таблото?
- jim_beam
- Местоположение: Австрия
- Автомобил: Honda HR-V RU
- Благодарил/а: 13 пъти
при мен трябва да е на setup,за да стане.показва се с неколкократно натискане на десния бутон,а не този отляво за км.
Относно силата на осветеност на таблото за Т22, ето как точно става:
- T22_Dimmer.jpg (65.83 KiB) Преглеждано 9754 пъти
@ Extel
От коя книга е тази картинка?
Corolla 2002, 2.0 D4D, дизел, 110 к.с.
- Благодарил/а: 480 пъти
Точно така ставаше и наяве на Т22...extel написа:Относно силата на осветеност на таблото за Т22, ето как точно става:
Avensis- Инструкция за експлоатацияkiik написа:От коя книга е тази картинка?
Ами дай яextel написа:Avensis- Инструкция за експлоатацияkiik написа:От коя книга е тази картинка?
- Freedom
- Регистриран на: 22 Яну 2010 11:04
- Благодарил/а: 14 пъти
- Получена благодарност: 16 пъти
Изключване на автоматичното измиване на фаровете:
Има два варианта:
1.Прекъсва се/отсъединява се клема 6 на реле H3. Релето се намира под десния фар и осигуряването на достъп до него е доста трудоемко.
2. Изважда се един пин от щекер J2 След тази интервенция автоматичното измиване на фаровете няма да работи, но се запазва действието на бутона за принудително измиване.
Има два варианта:
Колеги, току що заредих на бензиностанцията, запалих колата, смених киометража на TRIP A и го натиснах и задържах да се нулира... Е нулира се, но като тръгнах да се върна към общия ми се появиха въпросните чертички на километража.... те за регулирането не осветеността на таблото ли са или за "Зануляване на сервизния пробег" както пише на първа страница - първи пост в тази тема?
Горд собственик на:
2005 Toyota Avensis 2.0 D-4D 116к.с
Corolla_E12_hs
- Регистриран на: 17 Юни 2015 21:54
- Благодарил/а: 9 пъти
Регулира се осветеността на таблото. Не може да нулираш основния пробег на колата толкова лесно - според първия пост ключът трябва да е на Off, докато при теб таблото свети, тоест си дал вече на контакт.
Регулацията на светлината е особено полезна при нощни пътувания, за да не те изморява ярката светлина.
methtical
- Регистриран на: 30 Сеп 2020 21:18
- Автомобил: Toyota Avensis 1.8 VVT-i 2006
Тая тема отдавна не е писано в нея, но бих искал да допълна с още една скрита "екстра" на Авенсис Т25 за моделите които са с електрическа рейка.
Ако по някаква причина колата не иска да запали, но има ток а е нужно да се върти волана, то може без да работи автомобила да се стартира електрическата рейка.
За целта е достатъчно да се направят 3 много бързи завъртания на ключа на контакт и да се остави на контакт след това. Пробвано на Avensis T25 1.8 бензин фейслифт.
Не го ли отключва още в момента на подаване на контакт?
- Freedom
Става въпрос за електроусилвателя на волана, бяхме го обсъждали в друга тема.
Благодаря - не допусках, че на някого му е нужна такава функция
