Полезни съвети и трикове за Тойота
nasko_o
Регистриран на: 07 Мар 2014 18:12
Re: Полезни съвети и трикове за Тойота
Мнение от nasko_o » 21 Апр 2014 21:41
icy написа:Търсих из форума,но не намерих в коя тема беше описано за регулирането на силата на осветеност на таблото за авенсис Т22.Изкарваха се едни 5 чертички на мястото на моментният километраж,но как?Скоро си смених изгорелите крушки по врътките на централната конзола и сега ми е странно да светят толкова силно,там намаля ли се силата когато намалям тази на таблото?
Натискаш и задържаш продължително копчето за смяна на километрите,появяват се тия 5 чертички и си нагласяш светлината.
Petar
Мнение от Petar » 22 Апр 2014 11:40
nasko_o написа:
Като позицията трябва да е на общия километраж а не на дневния чак тогава задържаш бутона
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 22 Апр 2014 21:34
при мен трябва да е на setup,за да стане.показва се с неколкократно натискане на десния бутон,а не този отляво за км.
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
extel
Регистриран на: 20 Окт 2007 10:44
Мнение от extel » 23 Апр 2014 10:04
Относно силата на осветеност на таблото за Т22, ето как точно става:
AVENSIS 2.0 D4D 2001 SOL 110 HP
http://vbox7.com/play:00dda1ee76 - смеех...
kiik
Регистриран на: 11 Май 2012 21:08
Мнение от kiik » 23 Апр 2014 12:44
@ Extel
От коя книга е тази картинка?
Corolla 2002, 2.0 D4D, дизел, 110 к.с.
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 23 Апр 2014 13:26
extel написа:Относно силата на осветеност на таблото за Т22, ето как точно става:
Точно така ставаше и наяве на Т22... :thumbsup:
extel
Мнение от extel » 23 Апр 2014 14:26
kiik написа:От коя книга е тази картинка?
Avensis- Инструкция за експлоатация
:thumbsup:
kiik
Мнение от kiik » 24 Апр 2014 11:45
extel написа:
:thumbsup:
Freedom
Благодарил/а: 14 пъти
Мнение от Freedom » 05 Ное 2016 23:18
Изключване на автоматичното измиване на фаровете:
Има два варианта:
1.Прекъсва се/отсъединява се клема 6 на реле H3. Релето се намира под десния фар и осигуряването на достъп до него е доста трудоемко.
2. Изважда се един пин от щекер J2
Скрито съдържание
След тази интервенция автоматичното измиване на фаровете няма да работи, но се запазва действието на бутона за принудително измиване.
boko91
Регистриран на: 08 Ное 2016 23:52
Местоположение: Пазарджик
Мнение от boko91 » 26 Ное 2016 23:38
Колеги, току що заредих на бензиностанцията, запалих колата, смених киометража на TRIP A и го натиснах и задържах да се нулира... Е нулира се, но като тръгнах да се върна към общия ми се появиха въпросните чертички на километража.... те за регулирането не осветеността на таблото ли са или за "Зануляване на сервизния пробег" както пише на първа страница - първи пост в тази тема? unsure.gif
Горд собственик на:
2005 Toyota Avensis 2.0 D-4D 116к.с
Corolla_E12_hs
Регистриран на: 17 Юни 2015 21:54
Благодарил/а: 9 пъти
Мнение от Corolla_E12_hs » 27 Ное 2016 10:34
Регулира се осветеността на таблото. Не може да нулираш основния пробег на колата толкова лесно - според първия пост ключът трябва да е на Off, докато при теб таблото свети, тоест си дал вече на контакт.
Регулацията на светлината е особено полезна при нощни пътувания, за да не те изморява ярката светлина.
methtical
Регистриран на: 30 Сеп 2020 21:18
Автомобил: Toyota Avensis 1.8 VVT-i 2006
Мнение от methtical » 28 Юли 2021 16:06
Тая тема отдавна не е писано в нея, но бих искал да допълна с още една скрита "екстра" на Авенсис Т25 за моделите които са с електрическа рейка.
Ако по някаква причина колата не иска да запали, но има ток а е нужно да се върти волана, то може без да работи автомобила да се стартира електрическата рейка.
За целта е достатъчно да се направят 3 много бързи завъртания на ключа на контакт и да се остави на контакт след това. Пробвано на Avensis T25 1.8 бензин фейслифт.
Мнение от slowtraveler » 28 Юли 2021 21:24
Не го ли отключва още в момента на подаване на контакт?
Freedom
Мнение от Freedom » 29 Юли 2021 06:29
Става въпрос за електроусилвателя на волана, бяхме го обсъждали в друга тема.
Мнение от slowtraveler » 29 Юли 2021 08:18
Благодаря - не допусках, че на някого му е нужна такава функция :thumbsup:
