Впечатления от Avensis T27 1.8 Valvematic CVT модел 2014
Airfan
Re: Впечатления от 2014 Toyota Avensis T27 1.8 CVT
Мнение от Airfan » 14 Мар 2014 00:20
Вчера сефте я пробвах в спортен режим.... е друга кола все едно карам! w00t.gif w00t.gif
Изображение Изображение
Airfan
Мнение от Airfan » 17 Мар 2014 23:34
Ако се бодне от горе описаните навигации отпада гаранцията на мултимедията.
Airfan
Мнение от Airfan » 24 Мар 2014 09:33
Вчера отворих едната част от тапицериите на багажника и се докопах до парктроника - оригинален на Тойота е. Така че не съм излъган, въпреки че имах известни съмнения.
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 24 Мар 2014 10:44
Гризеше те, а?
Предния парктроник провери ли го? :whistle: tooth.gif
Airfan
Мнение от Airfan » 24 Мар 2014 10:47
slowtraveler написа:Гризеше те, а?
Преден нямам, той идва само с 2.0 мотора, а не ми се доплащаше и за него. angel.gif
ЕДИТ: Иначе ме гризеше малко, да... трябваше да съм сигурен, а и ми е тихо... като усиля музиката съвсем не се чува. Извадих тонколонката на открито място, но явно изолацията към багажника е много добра, защото пак не се чува така, както ми се иска.
Мнение от slowtraveler » 24 Мар 2014 11:42
И на Кашкая е така - парктроника не се чува ако малко увеличиш музиката...
От друга страна пък сега на Джипа музиката автоматично се намалява ако конзолата има да каже нещо (парктроник, някакъв предупредителен сигнал, или навигацията)... Което пък е досадно ако например в него момент говориш по блутута - изведнъж гласа на събеседника изчезва докато чуваш писукането tooth.gif
Така, че не мога да реша кое е по-правилното решение (да, при мен могат да се променят нивата на звука и гасенето, но не съм пробвал - може да се пооправи ситуацията)
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 24 Мар 2014 11:47
Недоумявам защо паркинг сензор инфото не са го изкарали на таблото и навигационната система.... Тойота са го правили при толкова много модели до сега. Ама при авенсис, корола упорито го избягват... Много странни решения правят в тойота. И нито едно май не е в полза на потребителя tooth.gif
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 24 Мар 2014 11:52
Тойота нямат елементарната екстра радиото да ти се включва с тих звук, а не да гръмва със силата от последното включване. blush.gif
Това дори Корсата ми от 1994 г. го има и вероятно не е кой знае колко трудно да бъде заложено в аудиоситемата.
Georgepetrov137
Мнение от Georgepetrov137 » 24 Мар 2014 12:43
zi_zi_top написа:Тойота нямат елементарната екстра радиото да ти се включва с тих звук, а не да гръмва със силата от последното включване. blush.gif
Аз имах корса 2004 с обикновен радиокасетофон - точно преди да ми звънне телефона, музиката сама се намаляваше. Сега на тойотата го няма това нещо...
kalata2
Регистриран на: 13 Фев 2014 13:52
Мнение от kalata2 » 01 Апр 2014 07:31
Rudy написа:
iovkito написа:Този , който бях показал като пример , е купен от вас...
Днес монтирахме модула на Rav-ката.
Освен навигация добави още доста работи (напр. блутут аудиострийминг, промени малко и интерфейса.
Като се изключи липсата на кирилизация (съответно търсенето в БГ понякога е затруднено) всичко останало е перфектно!
Напр. ПОИ включват цяла Европа, освен с координати и с уебстраници и телефони. Показва знаци и ограничения, камери. Когато превишиш скоростта те предупреждава (дискретно, а не досадно). Вързана е за колелата и волана (т.е. отчита и на места без ГПС покритие). 2Д и 3Д режими, цени на гориво по бензиностанции и паркинги (трябва телефон с нет).
Иначе монтажа е супер лесен, сваля се инструкцията за съответния модел от http://www.toyota-tech.eu - после внимателно с декоративните капаци около екрана - 4 винта държат мултимедията, има планки с отвори на които се монтира допълнителния модул. Кабелите се включват в съответните гнезда - не могат да се объркат, защото са различни и всеки може да се включи само в един възможен вход, трябва да се внимава УСБ-то да се включи в добавения модул, а не в главния такъв.
Tук съм качил снимки от монтажа.
би ли ми казал какъв е модела на навигацията и дали би станала за моята рафка 2005г.в смисъл дали ще остане функцията от волана и да показва разход на гориво.от къде мога да си набавя такова нещо и на каква цена smile.gif
RAV4 D4D 116кс 2005г.
Rudy
Мнение от Rudy » 01 Апр 2014 09:16
Свърши боба и се счупи кристалната топка, та не знам кой модел е навгацията в твоята кола.
Колкото до втория въпрос - това е оригинален допълнителен модул и се запазват, както командите от волана, така и информацията която се подава на екрана. С китайските афтърмаркет ще имаш контрол от копчетата, но понеже са универсални ще загубиш инфото. Освен ако не го показва на дисплейче при приборите.
Airfan
Мнение от Airfan » 05 Апр 2014 21:53
Днес направих една по-дълга разходка и тествах как се държи колата на по-високи скорости - е стабилна е.
С 90 км/ч е на около 1800-1900 об и според моментния разходомер харчи около 5/100. При 140 км/ч е на 2500-2600 об и разходомера отчита около 8/100. Измерванията са ориентировъчни, защото с цифри отчита само средния разход от последното зануляване, а моментния е графика.
Мнение от slowtraveler » 05 Апр 2014 21:56
Супер е ... :thumbsup:
kirenski
Регистриран на: 17 Сеп 2012 14:59
Мнение от kirenski » 07 Апр 2014 14:29
Airfan написа:.
Здравей,колега
Възможно ли да направиш една снимка на лостчето за автопилота,по скоро в неговата крайна точка ,там където се влиза във волана.
Благодаря,
РАВ 4 -2.2 DCAT- 2016 -AUTOMAT
C4-1.6/4AL-2006
Airfan
Мнение от Airfan » 07 Апр 2014 15:11
Ако ти трябва друг кадър - кажи.
