Впечатления от Avensis T27 1.8 Valvematic CVT модел 2014
- Airfan
Re: Впечатления от 2014 Toyota Avensis T27 1.8 CVT
Вчера сефте я пробвах в спортен режим.... е друга кола все едно карам!
- Airfan
Ако се бодне от горе описаните навигации отпада гаранцията на мултимедията.
- Airfan
Вчера отворих едната част от тапицериите на багажника и се докопах до парктроника - оригинален на Тойота е. Така че не съм излъган, въпреки че имах известни съмнения.
- Благодарил/а: 521 пъти
- Получена благодарност: 513 пъти
Гризеше те, а?
Предния парктроник провери ли го?
- Airfan
Преден нямам, той идва само с 2.0 мотора, а не ми се доплащаше и за него.slowtraveler написа:Гризеше те, а?
Предния парктроник провери ли го?![]()
ЕДИТ: Иначе ме гризеше малко, да... трябваше да съм сигурен, а и ми е тихо... като усиля музиката съвсем не се чува. Извадих тонколонката на открито място, но явно изолацията към багажника е много добра, защото пак не се чува така, както ми се иска.
И на Кашкая е така - парктроника не се чува ако малко увеличиш музиката...
От друга страна пък сега на Джипа музиката автоматично се намалява ако конзолата има да каже нещо (парктроник, някакъв предупредителен сигнал, или навигацията)... Което пък е досадно ако например в него момент говориш по блутута - изведнъж гласа на събеседника изчезва докато чуваш писукането
Така, че не мога да реша кое е по-правилното решение (да, при мен могат да се променят нивата на звука и гасенето, но не съм пробвал - може да се пооправи ситуацията)
- Vesko
- ЗАВИНАГИ С НАС.....
Недоумявам защо паркинг сензор инфото не са го изкарали на таблото и навигационната система.... Тойота са го правили при толкова много модели до сега. Ама при авенсис, корола упорито го избягват... Много странни решения правят в тойота. И нито едно май не е в полза на потребителя
- zi_zi_top
Тойота нямат елементарната екстра радиото да ти се включва с тих звук, а не да гръмва със силата от последното включване.
Това дори Корсата ми от 1994 г. го има и вероятно не е кой знае колко трудно да бъде заложено в аудиоситемата.
- Georgepetrov137
- Регистриран на: 20 Мар 2010 12:45
Аз имах корса 2004 с обикновен радиокасетофон - точно преди да ми звънне телефона, музиката сама се намаляваше. Сега на тойотата го няма това нещо...zi_zi_top написа:Тойота нямат елементарната екстра радиото да ти се включва с тих звук, а не да гръмва със силата от последното включване.![]()
Rudy написа:Днес монтирахме модула на Rav-ката.iovkito написа:Този , който бях показал като пример , е купен от вас...
Освен навигация добави още доста работи (напр. блутут аудиострийминг, промени малко и интерфейса.
Като се изключи липсата на кирилизация (съответно търсенето в БГ понякога е затруднено) всичко останало е перфектно!
Напр. ПОИ включват цяла Европа, освен с координати и с уебстраници и телефони. Показва знаци и ограничения, камери. Когато превишиш скоростта те предупреждава (дискретно, а не досадно). Вързана е за колелата и волана (т.е. отчита и на места без ГПС покритие). 2Д и 3Д режими, цени на гориво по бензиностанции и паркинги (трябва телефон с нет).
Иначе монтажа е супер лесен, сваля се инструкцията за съответния модел от http://www.toyota-tech.eu - после внимателно с декоративните капаци около екрана - 4 винта държат мултимедията, има планки с отвори на които се монтира допълнителния модул. Кабелите се включват в съответните гнезда - не могат да се объркат, защото са различни и всеки може да се включи само в един възможен вход, трябва да се внимава УСБ-то да се включи в добавения модул, а не в главния такъв.
Tук съм качил снимки от монтажа.
би ли ми казал какъв е модела на навигацията и дали би станала за моята рафка 2005г.в смисъл дали ще остане функцията от волана и да показва разход на гориво.от къде мога да си набавя такова нещо и на каква цена
RAV4 D4D 116кс 2005г.
- Rudy
Свърши боба и се счупи кристалната топка, та не знам кой модел е навгацията в твоята кола.
Колкото до втория въпрос - това е оригинален допълнителен модул и се запазват, както командите от волана, така и информацията която се подава на екрана. С китайските афтърмаркет ще имаш контрол от копчетата, но понеже са универсални ще загубиш инфото. Освен ако не го показва на дисплейче при приборите.
- Airfan
Днес направих една по-дълга разходка и тествах как се държи колата на по-високи скорости - е стабилна е.
С 90 км/ч е на около 1800-1900 об и според моментния разходомер харчи около 5/100. При 140 км/ч е на 2500-2600 об и разходомера отчита около 8/100. Измерванията са ориентировъчни, защото с цифри отчита само средния разход от последното зануляване, а моментния е графика.
Супер е ...
Здравей,колегаAirfan написа:.
Възможно ли да направиш една снимка на лостчето за автопилота,по скоро в неговата крайна точка ,там където се влиза във волана.
Благодаря,
РАВ 4 -2.2 DCAT- 2016 -AUTOMAT
C4-1.6/4AL-2006
C4-1.6/4AL-2006
- Airfan
Ако ти трябва друг кадър - кажи.
- cruise1.jpg (157.47 KiB) Преглеждано 3624 пъти
- cruise2.jpg (156.99 KiB) Преглеждано 3624 пъти
