Toyota ABS
dimo100
Регистриран на: 16 Мар 2014 16:49
Toyota ABS
Мнение от dimo100 » 16 Мар 2014 17:00
Здравейте колеги тъй като съм нов във форума и не намерих тема за abs на toyota искам да попитам дали всички яриси 2001 г.имат abs.Защото на моя ярис двигател 1.0 2001 не можах да разбера има ли abs и ако има как да разбера.
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Re: Toyota ABS
Мнение от Vesko » 16 Мар 2014 17:07
dimo100 написа:Здравейте колеги тъй като съм нов във форума и не намерих тема за abs на toyota искам да попитам дали всички яриси 2001 г.имат abs.Защото на моя ярис двигател 1.0 2001 не можах да разбера има ли abs и ако има как да разбера.
Намираш хлъзгав път и натискаш рязко спирачката.... ама трябва и да е достатъчно широко за всеи случай
dimo100
Re: Toyota ABS
Мнение от dimo100 » 16 Мар 2014 17:24
Vesko написа:
Това ще го пробвам а друг начин няма ли как да се разбере
Благодарил/а: 525 пъти
Re: Toyota ABS
Мнение от slowtraveler » 16 Мар 2014 17:33
Ами най-лесния начин е:
1. Виждаш дали ти светва за момент лампа ABS като дадеш контакт. Ако не светва - или имаш проблем с ABS или с таблото, или АБС е изкормен (заедно с корекция в таблото за да не свети)
2. Отваряш капака и гледаш дали имаш АБС (едно такова устройство с размер около компресор на климатика, с излизащи няколко тънки метални тръбички от него
Re: Toyota ABS
Мнение от Japanese_fever » 16 Мар 2014 17:46
Отвори предния капак и виж дали имаш този модул или подобен. Това е ABS помпата, в нея влизат и излизат метални тръбопроводи:
dimo100
Re: Toyota ABS
Мнение от dimo100 » 16 Мар 2014 18:09
Japanese_fever написа:Отвори предния капак и виж дали имаш този модул или подобен. Това е ABS помпата, в нея влизат и излизат метални тръбопроводи:
Благодаря колега сега ще проверя ако е махнат проблем ли е
Re: Toyota ABS
Мнение от Japanese_fever » 16 Мар 2014 18:19
Е как ще е махнат?
Просто или имаш ABS или нямаш.
Не може колата да идва с ABS от завода, а след това някой да реши да го маха.
Няма логика, поне според мен, а и не е правилно.
dimo100
Re: Toyota ABS
Мнение от dimo100 » 16 Мар 2014 18:44
Japanese_fever написа:Е как ще е махнат?
Благодаря за отговорите лампа за абс не свети а и не намерих такава помпа с разклонители така че сигурно няма абс.
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot], Bing [Bot] и 6 госта
