Toyota ABS
Toyota ABS
Здравейте колеги тъй като съм нов във форума и не намерих тема за abs на toyota искам да попитам дали всички яриси 2001 г.имат abs.Защото на моя ярис двигател 1.0 2001 не можах да разбера има ли abs и ако има как да разбера.
- Vesko
- ЗАВИНАГИ С НАС.....
Re: Toyota ABS
Намираш хлъзгав път и натискаш рязко спирачката.... ама трябва и да е достатъчно широко за всеи случайdimo100 написа:Здравейте колеги тъй като съм нов във форума и не намерих тема за abs на toyota искам да попитам дали всички яриси 2001 г.имат abs.Защото на моя ярис двигател 1.0 2001 не можах да разбера има ли abs и ако има как да разбера.
Re: Toyota ABS
Това ще го пробвам а друг начин няма ли как да се разбереVesko написа:Намираш хлъзгав път и натискаш рязко спирачката.... ама трябва и да е достатъчно широко за всеи случайdimo100 написа:Здравейте колеги тъй като съм нов във форума и не намерих тема за abs на toyota искам да попитам дали всички яриси 2001 г.имат abs.Защото на моя ярис двигател 1.0 2001 не можах да разбера има ли abs и ако има как да разбера.
- Благодарил/а: 468 пъти
Re: Toyota ABS
Ами най-лесния начин е:
1. Виждаш дали ти светва за момент лампа ABS като дадеш контакт. Ако не светва - или имаш проблем с ABS или с таблото, или АБС е изкормен (заедно с корекция в таблото за да не свети)
2. Отваряш капака и гледаш дали имаш АБС (едно такова устройство с размер около компресор на климатика, с излизащи няколко тънки метални тръбички от него
- Japanese_fever
Re: Toyota ABS
Отвори предния капак и виж дали имаш този модул или подобен. Това е ABS помпата, в нея влизат и излизат метални тръбопроводи:
Re: Toyota ABS
Благодаря колега сега ще проверя ако е махнат проблем ли еJapanese_fever написа:Отвори предния капак и виж дали имаш този модул или подобен. Това е ABS помпата, в нея влизат и излизат метални тръбопроводи:
- Japanese_fever
Re: Toyota ABS
Е как ще е махнат?
Просто или имаш ABS или нямаш.
Не може колата да идва с ABS от завода, а след това някой да реши да го маха.
Няма логика, поне според мен, а и не е правилно.
Re: Toyota ABS
Благодаря за отговорите лампа за абс не свети а и не намерих такава помпа с разклонители така че сигурно няма абс.Japanese_fever написа:Е как ще е махнат?
