stranno povedenie pri liav zavoi
ugabuga
Мнение от ugabuga » 25 Ное 2006 04:22
hora tuka pochnah edna temichka. molia pomognete ako mojete - http://board.tercelonline.com/viewthread.php?tid=29638
Re: stranno povedenie pri liav zavoi
Мнение от Japanese_fever » 25 Ное 2006 05:17
Smenql li si bushings i ball joints na prednicata?
Tova 4ukane pri trugvane i pri spirane mi prili4a na zaminali bushingi.
Pregledaj osnovno oka4vaneto control arms i t.n.
Ti be6e spomenal, 4e kolata ti e bila qko blusnata predi da po4ne6 da q tune-va6. MOje da q zavede6 v nqkoi serviz da i vidqt frame-a. Spec. seervizi preglejdat ramata na komputer, no ideq si nqmam kolko $$$ struva.
ugabuga
Мнение от ugabuga » 25 Ное 2006 05:20
ne sa bushings spored men shtoto gi smenih, balljoints sa ok, gledah gi.
i ot ramata ne e. shte gledam pak ama ne viarvam da e ot tia raboti.
Мнение от Japanese_fever » 25 Ное 2006 05:31
6te 4akame da vidim kakvo 6te kajat profesionalite, no az kato smenih balljoints i prednicata dosta mi se vtvurdi i stana super istoi4iva.
A na vun6en vid te po kakvo se poznavat 4e sa zaminali? Spored men na gledane i na pipane ne moje6 da ustanovi6 dali sa O.K.
6to ne si napravi6 alignment kakto e originalno na tvoq Tercel da vidi6 dali 6te ima promqna?
ugabuga
Мнение от ugabuga » 25 Ное 2006 07:59
ami kato smeniah lagerite gi razdvijih balljointovete i biaha dosta tvardichki bez luftove.
a originalen alignment neme ustroiva men.
Drifter
Регистриран на: 23 Дек 2005 00:10
Мнение от Drifter » 25 Ное 2006 09:48
Балджойнтове или там каквито са не знам термините на английски tongue.gif Обаче ако пука при тръгване и при по-рязко спиране най-често това е селеновата втулка,но може и да е друго.
agent dust
Мнение от agent dust » 25 Ное 2006 21:14
ми бегачките често се разхлабват тук-там. smile.gif най-добре я вдигни и провери дали всички болтове са завити добре - след това гледай за разбити неща
status: за БАН
Мнение от Japanese_fever » 26 Ное 2006 02:50
Drifter написа:Балджойнтове или там каквито са не знам термините на английски tongue.gif Обаче ако пука при тръгване и при по-рязко спиране най-често това е селеновата втулка,но може и да е друго.
Kakva e tazi selenova vtulka? Kude to4no se namira? :help:
kampf
Регистриран на: 28 Окт 2004 23:27
Местоположение: V.Tarnovo
Мнение от kampf » 27 Ное 2006 11:40
Japanese_fever написа: Kakva e tazi selenova vtulka? Kude to4no se namira? :help:
Това са селеновите втулки .На моята кола имаше "ритане" на задницата при завой с по висока скорост тя просто отскачаше ....след смяната на селеновите втулки "Които бяха доста разбити" това изчезна не знам каде е логиката но факта си е факт!!!
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Мнение от Scott » 27 Ное 2006 12:06
Japanese_fever написа:Kakva e tazi selenova vtulka? Kude to4no se namira? :help:
'silent block bushings' - на бългаски от 'сайлънт' до 'селентова втулка', та и 'селенова'
ugabuga
Мнение от ugabuga » 28 Ное 2006 05:10
kolegata se okaza prav. biaha tia selenovi bolove (otpred).
kato sa mi pravili alignment ne sa gi zategnali mama im! Sega gi zategnah ama ne znam kakto sam gi zategnal na kakav camber i toe sa ... pak triabva da gubia vreme da hodia mama mu deba.
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 28 Ное 2006 09:41
che ot kav zor shte gi pipat tezi boltove kat praviat alignment?
