stranno povedenie pri liav zavoi
ugabuga
- Регистриран на: 23 Фев 2005 07:06
- Местоположение: New Brunswick, NJ
hora tuka pochnah edna temichka. molia pomognete ako mojete - http://board.tercelonline.com/viewthread.php?tid=29638
- Japanese_fever
Re: stranno povedenie pri liav zavoi
Smenql li si bushings i ball joints na prednicata?
Tova 4ukane pri trugvane i pri spirane mi prili4a na zaminali bushingi.
Pregledaj osnovno oka4vaneto control arms i t.n.
Ti be6e spomenal, 4e kolata ti e bila qko blusnata predi da po4ne6 da q tune-va6. MOje da q zavede6 v nqkoi serviz da i vidqt frame-a. Spec. seervizi preglejdat ramata na komputer, no ideq si nqmam kolko $$$ struva.
- Japanese_fever
6te 4akame da vidim kakvo 6te kajat profesionalite, no az kato smenih balljoints i prednicata dosta mi se vtvurdi i stana super istoi4iva.
A na vun6en vid te po kakvo se poznavat 4e sa zaminali? Spored men na gledane i na pipane ne moje6 da ustanovi6 dali sa O.K.
6to ne si napravi6 alignment kakto e originalno na tvoq Tercel da vidi6 dali 6te ima promqna?
agent dust
- Japanese_fever
Kakva e tazi selenova vtulka? Kude to4no se namira?Drifter написа:Балджойнтове или там каквито са не знам термините на английскиОбаче ако пука при тръгване и при по-рязко спиране най-често това е селеновата втулка,но може и да е друго.
Това са селеновите втулки .На моята кола имаше "ритане" на задницата при завой с по висока скорост тя просто отскачаше ....след смяната на селеновите втулки "Които бяха доста разбити" това изчезна не знам каде е логиката но факта си е факт!!!Japanese_fever написа: Kakva e tazi selenova vtulka? Kude to4no se namira?
- new-1.jpg (52.49 KiB) Преглеждано 4769 пъти
Потребители разглеждащи този форум: Semrush [Bot], tashiyana и 3 госта
