гресиране на задни лагери авенсис 2.2 d4d 2006
Трябва ли да се гресират лагерите на задните колела на тойота авенсис 2.2 d4d 2006 и на колко хиляти километра? Благодаря!
Re: гресиране на задни лагери авенсис 2.2 d4d 2006
Не е нужно, но няма да навреди ако ти се занимава.
Авенсис 3S-FE
- martod
Ко ? Не .. biggrin.gifceko26 написа:Не е нужно, но няма да навреди ако ти се занимава.
Би ли му обяснил как по точно се гресира капсулована лагер- главина ..
scorpion
Ами освен, че лагера е капсулован може да се добави, че ако "зашуми" значи е за смяна ... тук вече имаше мисля дилема, само лагер ли се сменя или цялата задна главина ...
мехаННика
Сега остана само да ни осветлиш как се вкарва греста през капсуловката на лагера където разстоянието е 0,5 мм или по малко. Имай предвид че тоя гяволък с греста на котлона не е твърде издържан технически..
- jim_beam
- Местоположение: Австрия
- Автомобил: Honda HR-V RU
- Благодарил/а: 13 пъти
при рав4 в книжката пише,че при особено натоварен режим*офроад зимата се препоръчва смяна на греста на колелата с нова.сега нямам представа дали тук е по друг начин и въобще как става.може и да е някаква грешка и да важи само за определени модели.например в сервизния план има пак при натоварен режим да се гресирали някакви ходови части*нипели.аз им казах в сервиза да го направят,но според майстора се правело само при хайлукс.т.е. книжката е неточна.
интересно някой ако знае нещо по въпроса при рав4 с гресирането поне на колелата?
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 1 гост
