гресиране на задни лагери авенсис 2.2 d4d 2006
kolma
Регистриран на: 28 Сеп 2013 11:59
Мнение от kolma » 28 Сеп 2013 12:31
Трябва ли да се гресират лагерите на задните колела на тойота авенсис 2.2 d4d 2006 и на колко хиляти километра? Благодаря!
мехаННика
Re: гресиране на задни лагери авенсис 2.2 d4d 2006
Мнение от мехаННика » 30 Сеп 2013 13:41
Не.
ceko26
Мнение от ceko26 » 30 Сеп 2013 21:44
Не е нужно, но няма да навреди ако ти се занимава.
Авенсис 3S-FE
martod
Мнение от martod » 01 Окт 2013 09:21
ceko26 написа:Не е нужно, но няма да навреди ако ти се занимава.
Би ли му обяснил как по точно се гресира капсулована лагер- главина .. smile.gif
scorpion
Мнение от scorpion » 01 Окт 2013 15:07
Ами освен, че лагера е капсулован може да се добави, че ако "зашуми" значи е за смяна ... тук вече имаше мисля дилема, само лагер ли се сменя или цялата задна главина ... rolleyes.gif
ceko26
Мнение от ceko26 » 01 Окт 2013 22:40
С грес.
Авенсис 3S-FE
мехаННика
Мнение от мехаННика » 02 Окт 2013 09:47
Сега остана само да ни осветлиш как се вкарва греста през капсуловката на лагера където разстоянието е 0,5 мм или по малко. Имай предвид че тоя гяволък с греста на котлона не е твърде издържан технически..
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 06 Окт 2013 12:14
при рав4 в книжката пише,че при особено натоварен режим*офроад зимата се препоръчва смяна на греста на колелата с нова.сега нямам представа дали тук е по друг начин и въобще как става.може и да е някаква грешка и да важи само за определени модели.например в сервизния план има пак при натоварен режим да се гресирали някакви ходови части*нипели.аз им казах в сервиза да го направят,но според майстора се правело само при хайлукс.т.е. книжката е неточна.
интересно някой ако знае нещо по въпроса при рав4 с гресирането поне на колелата?
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
