Проблем при даване на контакт/запалване
stefan_stz
Регистриран на: 24 Апр 2012 15:50
Мнение от stefan_stz » 03 Май 2013 00:12
Давам на контакт и стрелката на бензина трябва да се качи а тя се качва слиза до долу и пак се качва , а не беше така часовника го настройвам и на всяко гасене на колата и запалване се рестартирва и показва 12:00ч както и измервателните уреди за бензина и средния разход ... забелязах също и че оставям светнати фаровете и ключа е в гнездото и не свири сирената , а трябва също така и при отворена врата/шоф/ и ключ пак не издава сигнал а трябва . Лампата при гасене на колата която е на опция DOOR трябва да светне и постепенно да угасне и тя не светва ... помагайте иначе колата си върви не знам какво става ? качил съм клипче на което се вижда стрелката какво прави и при пуснати фарове няма сигнал с отворена врата на ДОХ файл и 1 снимка
http://prikachi.com/images/408/6146408l.jpg
http://dox.bg/files/dw?a=3ae8067166
Колата е Авенсис Т25 2003-2006 1.8 VVT ако има значение .
Toyota Avensis 04/2003 1.8 VVT-i , 1zz-fe
The enD
Регистриран на: 17 Юни 2009 23:35
Re: Проблем при даване на контакт/запалване
Мнение от The enD » 03 Май 2013 03:01
Виж си бушоните?
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 03 Май 2013 06:49
Predpaziteliat DOME (7,5A) kato za nachalo
stefan_stz
Мнение от stefan_stz » 03 Май 2013 08:59
къде е този предпазител ? доло под волана нали
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 03 Май 2013 09:14
Да, под волана е. Много ш*бано са разположени.
stefan_stz
Мнение от stefan_stz » 03 Май 2013 09:39
ама в раководството пише че е номер 56 а там невиждам такъв по схемата !?
http://prikachi.com/images/969/6146969K.jpg
stefan_stz
Мнение от stefan_stz » 03 Май 2013 09:51
маи разбрах къде е сега отивам да купя и дано е от това а като цяло защо е изгорял ако е ...нз
TATI
Мнение от TATI » 03 Май 2013 10:00
Имаш резервни в кутията, която е до въздушния филтър - 3 бр и един от тях е 7,5А
stefan_stz
Мнение от stefan_stz » 03 Май 2013 11:26
изкарах всички 7.5 и 10 А които са под волана , този доме там ли се намира >!?
stefan_stz
Мнение от stefan_stz » 03 Май 2013 12:36
Проблема е решен смених предпазител ДОМЕ 7,5 А , намира се до педала за спирачката маха се едно капаче на което пише FUSE и е отдолу.
мерси на колегите
