Проблем при даване на контакт/запалване
- stefan_stz
- Регистриран на: 24 Апр 2012 15:50
Давам на контакт и стрелката на бензина трябва да се качи а тя се качва слиза до долу и пак се качва , а не беше така часовника го настройвам и на всяко гасене на колата и запалване се рестартирва и показва 12:00ч както и измервателните уреди за бензина и средния разход ... забелязах също и че оставям светнати фаровете и ключа е в гнездото и не свири сирената , а трябва също така и при отворена врата/шоф/ и ключ пак не издава сигнал а трябва . Лампата при гасене на колата която е на опция DOOR трябва да светне и постепенно да угасне и тя не светва ... помагайте иначе колата си върви не знам какво става ? качил съм клипче на което се вижда стрелката какво прави и при пуснати фарове няма сигнал с отворена врата на ДОХ файл и 1 снимка
http://prikachi.com/images/408/6146408l.jpg
http://dox.bg/files/dw?a=3ae8067166
Колата е Авенсис Т25 2003-2006 1.8 VVT ако има значение .
Toyota Avensis 04/2003 1.8 VVT-i , 1zz-fe
- Vesko
- ЗАВИНАГИ С НАС.....
- stefan_stz
Re: Проблем при даване на контакт/запалване
къде е този предпазител ? доло под волана нали
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Да, под волана е. Много ш*бано са разположени.
- stefan_stz
ама в раководството пише че е номер 56 а там невиждам такъв по схемата !?
http://prikachi.com/images/969/6146969K.jpg
- stefan_stz
маи разбрах къде е сега отивам да купя и дано е от това а като цяло защо е изгорял ако е ...нз
- TATI
Имаш резервни в кутията, която е до въздушния филтър - 3 бр и един от тях е 7,5А
- stefan_stz
изкарах всички 7.5 и 10 А които са под волана , този доме там ли се намира >!?
- stefan_stz
Проблема е решен смених предпазител ДОМЕ 7,5 А , намира се до педала за спирачката маха се едно капаче на което пише FUSE и е отдолу.
мерси на колегите
мерси на колегите
