При студен двигател,оборотите са 2200-2300
Високи обороти
Високи обороти
Колата е Карина 2 “90г Двигател 4A-FE EFI
като загрее,падат до 1000-1100; а нормално ниските обороти трябва да са ~750-800
AVENSIS 2.0 D4D 2001 SOL 110 HP
RAV4 2.0 XA 20 1CD-FTV D4D 116HP. 2002
Re: Високи обороти
Някой може ли да помогне с нещо?
- max-2
- Благодарил/а: 55 пъти
- Получена благодарност: 151 пъти
Re: Високи обороти
Може да смуче въздух от някъде. Най-вероятно от вентилацията на капака на клапаните, има една гумичка с особен профил в капака на клапаните на дебелия маркуч.
Не пипай друго преди да видиш това.
Re: Високи обороти
Този маркуч е от вентилацията на картерните газове и има клапан на самия капак.Доскоро смучеше от там наистина,но почистих клапана и смених маркуча;но проблема с оборотите остана.Твоята на какви обороти подгрява?Съмнява ме нещо в положението на дроселната клапаmax-2 написа:Може да смуче въздух от някъде. Най-вероятно от вентилацията на капака на клапаните, има една гумичка с особен профил в капака на клапаните на дебелия маркуч.![]()
- max-2
Re: Високи обороти
Не говоря за маркуча, а за гумичката, в която влиза клапана. Ако очакваш да се чува съскане - не, няма как да го хванеш освен изваждане и запушване и на двете дупки с пръсти или уплътняване с тефлон лента или изолирбанд до смяната на гумичката. Извадиш ли я се къса и не става за нищо. Моята над 1600 не съм я виждал да вдига студена като пали на 1600 примерно и след 2-3 секунди ги сваля на 1400 и оттам плавно надолу докато загрее стават 750.
Re: Високи обороти
А тази гумичка,откъде да я намеря,да я купя?max-2 написа:Не говоря за маркуча, а за гумичката, в която влиза клапана. Ако очакваш да се чува съскане - не, няма как да го хванеш освен изваждане и запушване и на двете дупки с пръсти или уплътняване с тефлон лента или изолирбанд до смяната на гумичката. Извадиш ли я се къса и не става за нищо. Моята над 1600 не съм я виждал да вдига студена като пали на 1600 примерно и след 2-3 секунди ги сваля на 1400 и оттам плавно надолу докато загрее стават 750.
- max-2
