Високи обороти
angelo64
Регистриран на: 11 Ное 2010 13:46
Високи обороти
Мнение от angelo64 » 02 Май 2013 17:53
Колата е Карина 2 “90г Двигател 4A-FE EFI
При студен двигател,оборотите са 2200-2300 :help: като загрее,падат до 1000-1100; а нормално ниските обороти трябва да са ~750-800 :help:
AVENSIS 2.0 D4D 2001 SOL 110 HP
RAV4 2.0 XA 20 1CD-FTV D4D 116HP. 2002
angelo64
Re: Високи обороти
Мнение от angelo64 » 03 Май 2013 14:44
max-2
Благодарил/а: 55 пъти
Re: Високи обороти
Мнение от max-2 » 03 Май 2013 22:30
Може да смуче въздух от някъде. Най-вероятно от вентилацията на капака на клапаните, има една гумичка с особен профил в капака на клапаните на дебелия маркуч. :thumbsup:
Не пипай друго преди да видиш това.
angelo64
Re: Високи обороти
Мнение от angelo64 » 06 Май 2013 23:55
max-2 написа:Може да смуче въздух от някъде. Най-вероятно от вентилацията на капака на клапаните, има една гумичка с особен профил в капака на клапаните на дебелия маркуч. :thumbsup:
Този маркуч е от вентилацията на картерните газове и има клапан на самия капак.Доскоро смучеше от там наистина,но почистих клапана и смених маркуча;но проблема с оборотите остана.Твоята на какви обороти подгрява?Съмнява ме нещо в положението на дроселната клапа hmm.gif
max-2
Re: Високи обороти
Мнение от max-2 » 07 Май 2013 20:27
Не говоря за маркуча, а за гумичката, в която влиза клапана. Ако очакваш да се чува съскане - не, няма как да го хванеш освен изваждане и запушване и на двете дупки с пръсти или уплътняване с тефлон лента или изолирбанд до смяната на гумичката. Извадиш ли я се къса и не става за нищо. Моята над 1600 не съм я виждал да вдига студена като пали на 1600 примерно и след 2-3 секунди ги сваля на 1400 и оттам плавно надолу докато загрее стават 750.
angelo64
Re: Високи обороти
Мнение от angelo64 » 11 Май 2013 15:40
max-2 написа:Не говоря за маркуча, а за гумичката, в която влиза клапана. Ако очакваш да се чува съскане - не, няма как да го хванеш освен изваждане и запушване и на двете дупки с пръсти или уплътняване с тефлон лента или изолирбанд до смяната на гумичката. Извадиш ли я се къса и не става за нищо. Моята над 1600 не съм я виждал да вдига студена като пали на 1600 примерно и след 2-3 секунди ги сваля на 1400 и оттам плавно надолу докато загрее стават 750.
А тази гумичка,откъде да я намеря,да я купя? :help:
max-2
Re: Високи обороти
Мнение от max-2 » 11 Май 2013 21:35
От тук:
http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=5&t=11597
или от сервиз на тойота
